Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nachtzicht werkt niet
Uw nachtzicht werkt niet.
Als het nachtzicht van uw Logitech Circle niet werkt, probeer dan het nachtzicht in en uit te schakelen via het Instellingenmenu - Meer instellingen - Nachtzicht. Nadat u deze stap heeft voltooid, voert u een paar tests voor het nachtzicht uit:
  1. Plaats de Circle in een volledig donkere ruimte, bijvoorbeeld onder in een lade, om te zien of het nachtzicht wordt ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een klik hoort en rode ledlampjes rond de lens ziet. De lade simuleert verlichting die vergelijkbaar is met een nachtelijke omgeving.
  2. Schakel de stroom uit en weer in met de schakelaar aan de onderkant van de camera. Wanneer u de camera weer inschakelt, hoort u een "klik" tijdens het opstarten.
Lege accu
De accu kan leeg zijn, wat het nachtzicht beïnvloedt. Probeer deze te vervangen.
Batterij vervangen in de Logitech Circle
Defecte lintkabel
De lintkabel kan het nachtzicht beïnvloeden, probeer deze te vervangen.
Logitech Circle lintkabel vervangen
Apparaat laadt niet op
Circle laadt niet op.
Als uw camera niet oplaadt, probeer dan het volgende:
  1. Zorg ervoor dat de kabel van het oplaadstation stevig is aangesloten op de stroomadapter en dat de adapter stevig is aangesloten op een werkend stopcontact.
  2. Zorg ervoor dat het oplaadstation niet ondersteboven staat - u moet metalen contactpunten zien als het station correct is geplaatst.
Als uw camera nog steeds niet oplaadt, neem dan contact op met de klantenservice van Logitech, aangezien u mogelijk een vervangend oplaadstation nodig heeft.
Lege accu
Apparaat loopt vast
Uw apparaat is bevroren.
Als uw camera vastloopt, zoek dan de aan-/uitknop aan de onderkant van de cameravoet. Schakel deze uit, wacht een paar seconden en schakel hem dan weer in.
Lege accu
Defecte lintkabel
Apparaat maakt geen verbinding met internet
Mogelijk moet u uw circle opnieuw opstarten.
De aan-/uitknop bevindt zich aan de onderkant van de cameravoet. Schakel deze uit en wacht tien seconden voordat u het apparaat weer inschakelt.
Uw apparaat staat mogelijk te ver van de router
Probeer het apparaat dichterbij te plaatsen en zorg ervoor dat er weinig obstakels tussen de twee staan (zoals dikke muren).
De videoresolutie vertraagt mogelijk de internetverbinding
Probeer de videoresolutie te verlagen ten opzichte van de standaard 720p. U kunt dit doen door naar het instellingenmenu te gaan, op 'meer instellingen' te tikken en uw resolutie te bewerken.
De accu van het apparaat is mogelijk bijna leeg
Zorg ervoor dat het apparaat aan staat en plaats het op het oplaadstation.
U heeft mogelijk oude versies van de app of firmware
Update de app. Update de firmware door naar het instellingenmenu te gaan, op 'meer instellingen' te tikken en op 'Firmware updaten' te tikken.
Lege accu
Defecte lintkabel
Emma Cochran
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 9,629
