Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Circle lintkabel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Circle lintkabel vervangen, Lintkabel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle lintkabel vervangen, Lintkabel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wig het plastic openingsgereedschap onder de zwarte cirkelvormige lens en wrik deze voorzichtig los.
      • De lens is alleen bevestigd met plakband en zou relatief gemakkelijk moeten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3 mm Phillips-kruiskopschroeven #0 die de eerste ring vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3mm Phillips-kruiskopschroeven die de tweede ring vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3 mm Phillips #0-kruiskopschroeven die de laatste ring vasthouden. Verwijder de lens-/accu-eenheid nog niet.
      • De lens-/accu-eenheid zit aan de basis vast met een lintkabel die kan breken, dus wees erg voorzichtig bij het hanteren van de cirkel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de lens/accu in het basisgedeelte uit de voet van de cirkel en houd hierbij rekening met de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel voorzichtig los van het lens/batterij-pakket.
      • Hoewel dit niet strikt noodzakelijk is, helpt het voorkomen dat de lintkabel breekt tijdens de rest van de vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de oude lintkabel is losgekoppeld van de lens/accu-eenheid, is het tijd om de andere kant los te maken van het basisgedeelte.
      • Zoek de schroeven die het basisgedeelte bij elkaar houden door te voelen naar de zachte plekken onder de sticker van de fabrikant. Prik er doorheen met je kruiskopschroevendraaier en verwijder de drie 3mm kruiskopschroeven.
      • De twee delen van het basisgedeelte kunnen nu eenvoudig uit elkaar worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel voorzichtig los van de aansluiting op de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de borgpen die de plastic (kabel)aansluiting/lintkabel op zijn plaats houdt aan beide kanten naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte kunststof (kabel)aansluiting en de twee veren uit de basis van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Logitech Circle lintkabel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Reik in de cirkel en trek de lintkabel los van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Haley Williams
112 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6Gids Commentaar
where can I buy such a cable?
kersop@gmail.com
Nico Kersop - Antwoord Deel
The cable I received from China is not the right one. Where do you buy the correct one?
Helen - Antwoord Deel
Can you advise where to buy the correct cable?
Michele Ingratta - Antwoord Deel
I have cable has beark off. I need that cable.
Where can I find
Alican Döşlü - Antwoord Deel
i also need that cable
l_samin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 2,854
