Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Controleer de systeemvereisten: Zorg ervoor dat je systeem voldoet aan de minimale hardwarevereisten voor de Linux-distributie die je installeert. Sommige distributies hebben strengere vereisten dan andere, en het raadplegen van de documentatie is cruciaal.
  • Controleer de installatiemedia: Controleer of het installatie-ISO-bestand correct is gedownload door de controlesom (checksum) te controleren. Een goed voorbeeld van hoe dit commando wordt gebruikt, is te vinden op stap 2 van de handleiding voor het installeren van PostmarketOS met een pre-built image. Je kunt ook een andere USB-poort of een andere USB-stick proberen om mogelijke defecten aan de hardware uit te sluiten.
  • Controleer je internetverbinding: Afhankelijk van de distributie die je probeert te installeren, is mogelijk een internetverbinding vereist voor de installatie op de doelcomputer. Probeer je doelcomputer te verbinden met een draadloos netwerk of sluit je apparaat aan op een bekabelde Ethernet-verbinding.
Systeem start niet op vanaf de installer
Oplossing: Controleer en pas je BIOS/UEFI-instellingen aan
  • Zorg ervoor dat Secure Boot is uitgeschakeld: Veel Linux-distributies ondersteunen standaard geen Secure Boot. Als Secure Boot is ingeschakeld, moet je dit uitschakelen in je BIOS/UEFI-instellingen.
  • Schakel Legacy Boot in: Afhankelijk van je Linux-distributie moet je mogelijk Legacy Boot inschakelen of de opstartmodus instellen op UEFI.
  • Pas de opstartvolgorde aan: Als je je besturingssysteem installeert via een extern opslagstation of USB-stick, moet je mogelijk de opstartvolgorde wijzigen om het USB-station voorrang te geven boven de interne opslag.
  • RAID-modus in BIOS: Als je installeert op een modern systeem met RAID-opslagconfiguraties, schakel dan de RAID-modus in het BIOS uit en schakel over naar de AHCI-modus om installatiefouten te voorkomen.
Als niets anders helpt, probeer dan je BIOS-instellingen te resetten naar de standaardwaarden als je aanhoudende problemen ondervindt.
Installer faalt tijdens partitioneren
Oplossing: Pas de partitioneringsinstellingen aan
Partitioneren is het proces waarbij een fysiek opslagapparaat (zoals een harde schijf of SSD) wordt verdeeld in afzonderlijke secties, waardoor verschillende besturingssystemen op hetzelfde station kunnen bestaan. In dit geval, als je computer de partitie van je Linux-distributie niet ziet:
  • Gebruik een live-sessie en voer GParted uit om handmatig je partities te maken of te controleren. De normale partities voor Linux zijn als volgt...
    • Root (/) - De primaire Linux-installatiemap.
    • Home (/home) - Slaat gebruikersbestanden en andere persoonlijke gegevens op.
    • Swap - Een toegewezen ruimte die wordt gebruikt voor virtueel geheugen.
    • Boot (/boot) - Slaat bestanden van de bootloader op (GRUB).
    • EFI-systeempartitie (ESP) - Vereist voor UEFI-gebaseerde systemen.
  • Zorg ervoor dat het installatiestation correct is geformatteerd. Het aanbevolen formaat voor Linux-rootpartities is ext4.
  • Als je dual-boot met Windows gebruikt, gebruik dan Windows Schijfbeheer om partities te verkleinen vóór de installatie in plaats van dit binnen de Linux-installer te doen.
Installatie voltooid, maar start niet op
Oplossing: Installeer GRUB opnieuw
Het is mogelijk dat je besturingssysteem wordt geïnstalleerd, maar niet daadwerkelijk opstart. iFixit heeft een uitgebreide Probleemoplossing voor Linux die niet opstart. Om je op weg te helpen, wil je misschien GRUB opnieuw installeren.
  1. Start op vanaf een Linux live-USB.
  2. Open het terminalprogramma en gebruik de volgende commando's om de schijf te identificeren waar de GRUB van je distributie is geïnstalleerd. Dit is ofwel lsblk of sudo fdisk -l. Het pad wordt meestal aangeduid als /dev/sda of /dev/sdb.
  3. Installeer GRUB op de Master Boot Record met het commando sudo grub-install /dev/sda, waarbij je /dev/sda vervangt door het juiste pad. Als je systeem UEFI gebruikt in plaats van een traditioneel BIOS, dan moet je GRUB op de EFI-partitie installeren.
  4. Nadat de installatie van GRUB is voltooid, moet je het GRUB-configuratiebestand genereren met sudo update-grub of sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg, en je systeem opnieuw opstarten met sudo reboot.
In theorie zou GRUB nu correct moeten laden en je het opstartmenu moeten tonen.
Kernel Panic tijdens installatie
Oplossing: Probeer de nomodeset-opstartparameter te gebruiken en controleer op hardwareschade
Een kernel panic is een kritieke fout in de Linux-kernel waardoor het systeem defect raakt en niet meer kan herstellen. Dit gebeurt meestal door hardwarefouten, stuurprogrammaconflicten (drivers) of beschadigde systeembestanden. Er zijn een paar dingen die je kunt proberen met Linux Live Boot.
  • Controleer logboeken: Start op in een live-sessie en inspecteer de logboeken met journalctl -xb of dmesg.
  • Gebruik veilige opstartopties: Probeer op te starten met de parameter nomodeset of single om problematische stuurprogramma's te omzeilen.
  • Test hardware: Gebruik memtest86 om op RAM-problemen te controleren en smartctl om de gezondheid van de schijf te diagnosticeren.
  • Maak kernelwijzigingen ongedaan: Als een recente update het probleem heeft veroorzaakt, start dan op in een oudere kernel vanuit het GRUB-menu.
  • Installeer Linux opnieuw: Als niets anders helpt, maak dan een back-up van je gegevens en voer een schone installatie uit.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 223
Altijd: 2,625
