Ga door naar hoofdinhoud
Linksys WAP54G Wireless Router Troubleshooting
Mijn router werkt wel, maar ik kan geen verbinding maken met internet
Indicatielampen
Is het rode indicatielampje aan?
  • Als het rode indicatielampje continu brandt, dan werkt je router naar behoren.
Is het oranje indicatielampje aan?
  • Wanneer het oranje lampje brandt, geeft dit aan dat er een apparaat op de router is aangesloten met de ethernetkabel aan de achterkant.
  • Als het oranje lampje niet brandt, maar er is wel iets aangesloten aan de achterkant, probeer dan de router los te koppelen, 30 seconden te wachten en hem weer aan te sluiten.
Is het groene indicatielampje aan?
  • Het groene activiteitslampje gaat aan wanneer het toegangspunt klaar is voor draadloos gebruik. Het knippert wanneer het toegangspunt draadloos gegevens verzendt of ontvangt.
Er branden geen indicatielampen:
  • Als de indicatielampen niet aangaan, maar het apparaat duidelijk wel werkt, moet je mogelijk de indicatielampen vervangen. Raadpleeg hiervoor onze reparatiehandleiding voor het vervangen van indicatielampen.
Apparaten uitschakelen
  • Koppel elk apparaat los of schakel het uit in de volgende volgorde:
  1. Modem
  2. Router
  3. Alle computers die het netwerk gebruiken
  • Sluit nu alle apparaten weer aan of schakel ze in, te beginnen met de computer, daarna de router en tot slot het modem.
Router-/draadloze instellingen
Volg deze stappen om de routerinstellingen zoals het draadloze wachtwoord en het kanaal te wijzigen.
  • Open een webbrowser en typ het volgende IP-adres in de adresbalk - 192.168.1.245
  • Voer bij de prompt de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de router in. Als je er nog geen hebt ingesteld, laat de gebruikersnaam dan leeg en gebruik “admin” voor het wachtwoord.
  • Navigeer naar het tabblad dat betrekking heeft op de instellingen die je wilt wijzigen. Als het signaal intermitterend lijkt, probeer dan het kanaal te wijzigen. Zorg ervoor dat je de router bijwerkt voordat je de webbrowser afsluit.
Mijn router lijkt helemaal niet te werken
Gaat je router aan wanneer je hem aansluit?
Je kunt dit verifiëren door te controleren of een van de indicatielampen aangaat.
Als je denkt dat hij niet aan staat, maar de indicatielampen branden niet, raadpleeg dan onze handleiding over het vervangen van indicatielampen.
Is je router blootgesteld aan water?
Probeer de router eerst 24 uur in een zak rijst te leggen.
Als dat het probleem niet oplost, raadpleeg dan onze reparatiehandleiding over het repareren van een router met waterschade.
De sterkte van het draadloze signaal is erg slecht
Routerlocatie
Probeer de router naar een andere locatie te verplaatsen.
  • Soms, wanneer de router zich in de buurt van metalen voorwerpen of andere objecten bevindt die een soort signaal afgeven, interfereert dit met de router. Een tv of een metalen standaard kan bijvoorbeeld het signaal verstoren. Zorg ervoor dat de router minstens 90 cm verwijderd is van apparaten die het signaal kunnen beïnvloeden.
  • Zorg ervoor dat de router zich op dezelfde verdieping bevindt als de computers die er gebruik van maken.
Routerantennes
Probeer de richting van de antennes aan te passen.
  • Probeer een paar verschillende configuraties en controleer bij elke wijziging of het signaal beter is.
Voor uitgebreidere probleemoplossing verwijzen we naar de Linksys Wireless-G Access Point-gebruikershandleiding
Nick
12 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 17,111
