Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Techniek voor waterschade
Bekeken: 8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
101
Altijd:
7.971
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze handleiding behandelen we het repareren van de WAP54g bij waterschade. Als er iets gemorst is of als u merkt dat er vloeistof in het apparaat zit, wordt aangeraden dit zo snel mogelijk uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Deze handleiding is een poging om de router te repareren als al het andere faalt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Techniek voor waterschade, Bovenste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Techniek voor waterschade: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Techniek voor waterschade: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte rubberen voetjes van het apparaat met de schroevendraaier. De voetjes bevinden zich aan de onderkant aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Techniek voor waterschade: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de voetjes zijn verwijderd, zijn er twee kleine schroeven zichtbaar. Draai ze los met een kleine schroevendraaier. Het zijn kruiskopschroeven met een diameter van 4,35 mm en een lengte van 7,88 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Techniek voor waterschade: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Om het blauwe voorpaneel te verwijderen, houdt u het stevig vast en plaatst u uw duimen in de twee inkepingen aan de bovenkant. Duw uw duimen naar voren terwijl u de onderkant stevig vasthoudt.
      • Dit kan enige kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Techniek voor waterschade: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schuif nu het onderste paneel naar voren en verwijder het, zodat de bovenbehuizing los is van de onderbehuizing en het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Techniek voor waterschade: stap 7, afbeelding 1 van 2 Techniek voor waterschade: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de moer aan de buitenkant van de achterbehuizing los. Verwijder de moer en de sluitring van beide antennebevestigingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Techniek voor waterschade: stap 8, afbeelding 1 van 2 Techniek voor waterschade: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vanaf hier de bedrading en moeren die aan het achterpaneel verbonden zijn door de moeren door de openingen te trekken.
      • Nu is de bovenste behuizing verwijderd en geïsoleerd van de rest van het apparaat. Vanaf hier kun je reparaties uitvoeren aan de bovenste behuizing.
      • Zodra het bovenpaneel is verwijderd, zit het moederbord nog steeds vast aan het onderste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Techniek voor waterschade, Onderbehuizing/moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 Techniek voor waterschade, Onderbehuizing/moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee schroeven los waarmee het moederbord aan de onderste behuizing is bevestigd.
      • Het moederbord en de onderste behuizing zouden op dit punt volledig van elkaar gescheiden moeten zijn. Dit maakt het mogelijk om het moederbord en/of de onderdelen ervan, evenals de onderste behuizing, te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Techniek voor waterschade, Techniek voor waterschade: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Als de gemorste substantie droog is, gebruik dan een hulpmiddel zoals een tandenborstel met zachte haren om zoveel mogelijk van het vreemde materiaal weg te borstelen, zodat je het apparaat niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Techniek voor waterschade: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Deponeer de printplaat met keukenpapier; gebruik geen andere soorten papier zoals toiletpapier, omdat deze uit elkaar vallen. Zorg ervoor dat u niet wrijft, maar oefen voorzichtig druk uit om natte plekken af te deppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Techniek voor waterschade: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Reinig de onderdelen om ervoor te zorgen dat de resterende resten verdwijnen met behulp van wasbenzine of een ander oplosmiddel dat een snel verdampende stof bevat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nadat het apparaat is gereinigd en weer in elkaar is gezet, zou het weer naar behoren moeten werken.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Derek Myers
288 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I did all of this still not working it gets hot only but doesn’t turn it on.
DM MG - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 7,971
