Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Je LexiBook Tablet One gaat niet aan
Ongeacht hoe lang je de tablet oplaadt of hoe vaak je probeert hem aan te zetten, hij wil simpelweg niet aangaan.
Laadt de tablet op?
Voordat je je tablet uit elkaar haalt, is het belangrijk om te kijken of het opladen daadwerkelijk plaatsvindt. Als de tablet niet oplaadt, kan dit een van de twee volgende problemen zijn. Of het apparaat heeft een defecte batterij, of de oplader werkt niet.
De tablet laadt niet op
Defecte batterij
Als je tablet oplaadt en continu aangeeft dat de batterij bijna leeg is, of helemaal niet oplaadt, heb je mogelijk een slechte batterij. Volg Batterij vervangen voor een handleiding over hoe je de batterij vervangt en/of upgradet.
Oplader werkt niet
Als de oplader niet werkt, zijn er twee opties. Eén: neem contact op met de fabrikant en vraag of ze je een vervangend exemplaar kunnen sturen. Mogelijk moet je betalen voor de vervanging. De tweede optie is om naar een lokale computerwinkel te gaan en een universele DC-stroomadapter aan te schaffen. Wees hier voorzichtig mee, want je moet ervoor zorgen dat het voltage van de adapter gelijk is aan dat van de oplader die je vervangt.
Het apparaat laadt op, maar wil nog steeds niet aangaan
Verplaatste knoppen
De knoppen van deze tablet kunnen vrij gemakkelijk losraken en onbruikbaar worden. Om ze opnieuw uit te lijnen, hoef je ze alleen maar bij het juiste gat te leggen en terug te plaatsen. Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de knop op de juiste manier georiënteerd is, zodat het onderdeel niet beschadigt.
Defect display
Het is ook mogelijk dat de tablet wel aangaat, maar niets weergeeft. Als de tablet aangaat maar het scherm zwart blijft, heb je mogelijk een kapot scherm. Volg LCD-/schermvervanging voor een handleiding over hoe je het scherm vervangt.
Softwareproblemen
De tablet lijkt goed op te starten, maar sommige of alle functies werken niet
Start op naar een leeg scherm
Als de tablet "aangaat" maar niet opstart naar het startscherm en in plaats daarvan een leeg scherm weergeeft, heb je mogelijk een softwareprobleem. Als dit het geval is, kun je de tablet het beste terugbrengen naar de winkel waar je hem hebt gekocht.
Apps openen niet of blijven niet open
Soms kan een app crashen tijdens de installatie of tijdens het gebruik, waardoor de app "kapot" of onbruikbaar wordt. Als je merkt dat een app niet kan worden geopend of regelmatig crasht, kun je de applicatie van het apparaat verwijderen en deze vervolgens opnieuw downloaden uit de app store. Als het probleem blijft voorkomen, neem dan contact op met de fabrikant, omdat het mogelijk een probleem is met de interne bestanden van het apparaat.
Bij het aanpakken van softwareproblemen, opstarten naar een leeg scherm, of apps die niet openen, kan het nuttig zijn om naar Moederbord vervangen te kijken.
Gebroken scherm
Het scherm is gebarsten of kapot gegaan door geweld of door de tablet te laten vallen.
Moet het scherm worden vervangen?
Als het scherm nog volledig functioneel is en de barst niet storend is, kun je de tablet gewoon blijven gebruiken. Een goede vuistregel is dat als je de barst in het scherm niet kunt voelen en het geen problemen veroorzaakt bij het gebruik van apps, het scherm nog steeds volledig bruikbaar is.
Als de barst in het scherm het aanraken van het apparaat beïnvloedt of als deze met je vinger gevoeld kan worden, dan moet het tabletscherm worden vervangen. Wanneer de barst groot genoeg is om te voelen, is het altijd veiliger om het scherm te vervangen om te voorkomen dat je je vinger snijdt aan het glas.
Als je het scherm van de tablet moet vervangen, raadpleeg dan LCD-/schermvervanging voor een handleiding over hoe je het scherm vervangt.
Defecte luidspreker
De luidspreker kraakt of werkt niet.
Krakende luidspreker
Als de luidspreker kraakt of het geluid wegvalt, is de luidspreker mogelijk verschoven in de behuizing. Volg Luidspreker vervangen voor een handleiding die laat zien hoe je bij de luidspreker komt.
Niet-werkende luidspreker
In het geval dat de luidspreker niet werkt, kan een draad zijn losgekomen of is de luidspreker mogelijk gestopt met werken. Volg Luidspreker vervangen om een niet-werkende luidspreker te vervangen.
Probleem met de camera
De camera van je tablet is wazig of kapot.
De plastic beschermlens is bekrast
De camera wordt beschermd door een buitenlens die op de behuizing is gelijmd. Als deze bekrast of bevlekt is, kan dit de beeldkwaliteit van de camera beïnvloeden en ervoor zorgen dat afbeeldingen ongewoon wazig worden weergegeven. Als een vingerafdruk de lens blokkeert, hoef je deze alleen maar af te vegen met een vochtige doek of keukenpapier. Als hij bekrast is, volg dan Camera vervangen om te zien hoe je bij de buitenlens komt.
De camera is kapot
Als je camera alleen een zwart scherm weergeeft of een korrelige brij van kleuren, is je camera mogelijk niet langer functioneel. Volg Camera vervangen om te zien hoe je de camera vervangt.
Wil
138 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Vhen I try totype something to cookie jam it shuts down. IT ALSO SHUTD DOWNWITHOUT FI ISHINGA TASK
sischw95 - Antwoord Deel
When I try to turn on the lexitab master it opens then closes what do I do
kevin lambongo - Antwoord Deel
Screen says wrong pin even though correct pin is entered. Can't get past this
Bernie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 3,540
