Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LexiBook Tablet One Camera vervangen
Bekeken: 693
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
693
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze handleiding leer je de basis voor het vervangen van de camera in de LexiBook Tablet One. Deze handleiding bevat het verwijderen van de batterij. Een plastic spudger en een potlood kunnen handig zijn voor deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
    1. LexiBook Tablet One Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 LexiBook Tablet One Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 LexiBook Tablet One Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de naad in de behuizing. Plaats het blauwe plastic Openingsgereedschap en schuif dit voorzichtig naar beide kanten om de clips los te maken. De clips zitten verborgen in de behuizing en bevinden zich op ongeveer 3,8 cm van elkaar.
      • Wees voorzichtig met de bedrading van de luidspreker bij het openen van het apparaat. Het is het beste om het apparaat aan de rechterkant te openen met de camera naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LexiBook Tablet One Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LexiBook Tablet One Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger tussen de luidspreker en de behuizing. Wip de luidspreker voorzichtig los en leg het paneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LexiBook Tablet One Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic spudger om het gereedschap tussen de accu en het lcd-scherm te wrikken. Wrik herhaaldelijk langs de randen van de accu en werk deze af totdat de lijm loslaat. Je zult flinke druk moeten uitoefenen; zolang je horizontaal duwt, zouden de onderdelen niet verder beschadigd mogen raken.
      • Wees voorzichtig dat je de bedrading niet beschadigt of de accubehuizing doorboort bij het verwijderen van de lijm.
      • Een soortgelijk plat gereedschap kan in plaats van een plastic spudger worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LexiBook Tablet One Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LexiBook Tablet One Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LexiBook Tablet One Camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lintkabel die naar de camera leidt door voorzichtig een platte tool te gebruiken om de clip van de lintkabel te openen.
      • Schuif de lintkabel voorzichtig naar buiten terwijl u de clip openhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LexiBook Tablet One Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de clip in de open stand wanneer u uw nieuwe camera plaatst en schuif de nieuwe lintkabel erin.
      • Het is noodzakelijk dat de clip niet gedeeltelijk sluit tijdens het installeren van de nieuwe lintkabel, anders kan de nieuwe kabel beschadigd raken.
      • Sluit de clip zodra de lintkabel niet verder in de clip kan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jordan
650 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 693
