Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan geen verbinding maken met wifi
Uw apparaat kan geen verbinding maken met wifi of heeft een extreem zwakke verbinding.
Verouderde stuurprogramma's
Zorg ervoor dat u de nieuwste wifi-stuurprogramma's van Lenovo heeft, die kunnen worden gedownload van de Lenovo-ondersteuningspagina.
Energiebesparing
De Yoga 2 Pro probeert mogelijk stroom te besparen ten koste van de wifi-connectiviteit; dit gebeurt vaak bij gebruik op batterijstroom.
Open Apparaatbeheer en open vervolgens Netwerkadapters. Klik op Intel® Wireless N 7260, Eigenschappen en vervolgens op Energiebeheer. Als het vakje "De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen" is aangevinkt, vink dit dan uit.
Als niets van het bovenstaande werkt, probeer dan uw draadloze module te vervangen zoals hier gedetailleerd beschreven.
Computer start niet goed op
De computer gaat direct na het opstarten in de slaapstand of de kritieke foutmelding voor een lege batterij verschijnt en de computer schakelt uit.
Apparaat raakt oververhit
Zorg ervoor dat de bedrijfstemperatuur binnen acceptabele limieten blijft. Zo niet, laat het afkoelen voordat u doorgaat.
Slaapstandstoring
Als de aan-/uitknop op enig moment tijdens dit proces knippert, staat uw laptop in de slaapstand. Om hem uit de slaapstand te halen, drukt u eenmaal op de aan-/uitknop. Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op een stroombron en dat de aan-/uitknop tijdens deze tijd is ingedrukt.
Externe apparaten
Als u een extern apparaat met een hoog stroomverbruik gebruikt via uw Yoga 2 Pro, zorg er dan voor dat u indien nodig een voedingsadapter gebruikt. Anders herkent het systeem het apparaat mogelijk niet en schakelt het uit.
Overige problemen
Als niets van het bovenstaande heeft gewerkt of van toepassing is, reset dan uw computer door de aan-/uitknop acht seconden ingedrukt te houden. Niet-opgeslagen gegevens kunnen verloren gaan, maar dit heeft geen invloed op opgeslagen persoonlijke gegevens.
Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, is uw batterij mogelijk defect. Bekijk hier hoe u deze kunt vervangen.
Scherm gaat niet aan
Bij het opstarten verschijnt er niets op het scherm, is er geen zichtbare reactie bij het opstarten, of verschijnt er alleen een witte cursor op een leeg of zwart scherm.
Voeding/Achtergrondverlichting
Zorg er eerst voor dat de voeding werkt volgens de stappen in het gedeelte "Computer start niet goed op".
Druk op F9 om te controleren of de achtergrondverlichting van de monitor niet is uitgeschakeld. Druk een paar keer op F12 om te controleren of de achtergrondverlichting niet te zwak is om iets te zien.
Kapot schermonderdeel
Lenovo adviseert in dit geval om de computer te laten repareren. Overweeg om het scherm zelf te repareren of te vervangen zoals beschreven in deze handleiding.
Let op! Probeer voordat u iets doet uw apparaat te herstellen met het Lenovo OneKey Recovery System. Het maakt een back-up van uw persoonlijke gegevens voordat de harde schijf wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, en downloadt vervolgens uw gegevens opnieuw.
Scherm toont geel als bruin
Uw Yoga 2 Pro geeft alle gele tinten weer als mosterdgeel of bruin.
Verouderde BIOS
Voordat u iets anders doet, moet u ervoor zorgen dat al uw gegevens zijn opgeslagen en geback-upt.
Ga naar de Lenovo-ondersteuningspagina en zoek de link om uw BIOS bij te werken via deze link.
Voer het bestand uit dat Lenovo heeft gedownload. De computer zal meerdere keren afsluiten en opnieuw opstarten.
Let op! Het is erg belangrijk dat u de computer gedurende deze tijd niet uitschakelt, anders riskeert u permanente schade. Wanneer het proces is voltooid, moet de computer normaal en volledig herstarten, klaar voor gebruik.
Energy Manager-problemen
Open Energy Manager en klik op het raketpictogram om de prestatiemodus in te schakelen; dit zorgt voor een hogere kleurkwaliteit ten koste van enige batterijduur.
Zorg ervoor dat uw Energy Manager is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Deze link is ook te vinden op de Lenovo-probleemoplossingspagina, hier.
Handmatige aanpassing van kleurmix vereist
In de Basisopties:
Stel ‘Rood’ in op
Helderheid: -3, Contrast: 50, Gamma: 1.3
Stel ‘Groen’ in op
Helderheid: -1, Contrast: 48, Gamma: 1.2
Stel ‘Blauw’ in op
Helderheid: -4, Contrast: 48, Gamma: 1.2
Stel bij de Geavanceerde opties ‘Kleurverbetering’ in op
Tint: 355, Verzadiging: 21”
Flikkerend scherm/Oncontroleerbare lage helderheid
Uw apparaat heeft last van oncontroleerbaar schermflikkeren of helderheidsinstellingen die de machine onbruikbaar maken.
Storing in automatische helderheid
Deze functie kan een probleem ontwikkelen waarbij het lichtniveaus onjuist leest, waardoor het scherm op ongepaste momenten van helderheid verandert.
Selecteer binnen Instellingen ‘Pc-instellingen wijzigen’ in de rechterbenedenhoek.
Tik in Pc-instellingen op "Pc en apparaten"
Tik onder ‘Pc en apparaten’ op ‘Energiebeheer en slaapstand’. Versleep de schuifregelaar voor “Helderheid” naar links om deze uit te schakelen.
Problemen met grafische eigenschappen
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer ‘Grafische eigenschappen’.
Schakel in het tabblad ‘Op batterij’ de ‘Display-energiebesparende technologie’ uit.
Problemen met energiebeheerschema's
Klik met de rechtermuisknop op het startmenu en kies ‘Energiebeheer’, vervolgens ‘De schema-instellingen wijzigen’.
Stel de helderheid naar wens in onder de modi ‘Op batterij’ en ‘Netstroom’.
Riley Ormiston
83 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My battery doesn't reach 100%. After a night of charge, I have 74%.
I'm looking for a video wich explains how to change the battery.
danao brest - Antwoord Deel
Thanks. My laptop won't start properly, but after holding the power button, it now back on.
Seth Appiah-mensah - Antwoord Deel
If your Yoga 2 Pro (20266) has Screen Flicker, Shutdown, Sleep, Overheating, Tablet Slow CPU, Yellow Screen, WiFi & BT connection dropping, WiDi (Miracast) fails, Battery Drain Fast and other small issues running with Windows 10. I strongly recommend to read this tested and reliable Setup Guide. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga...
Birraque - Antwoord Deel
While working on my yoga 2 pro, it suddenly went blank and quit working. I have been unable to restart it since then. I've followed suggestions to hold down the power button, I've disconnected the battery and tried with power connected, I've tried disconnecting the CMOS battery and reconnecting it. None of these options worked. It's deader than a door nail
Rajalakshmi Nallasivam - Antwoord Deel
Hi, I’ve had intermittent probs with my Lenovo 2 not charging and not starting. I tried new power cords, remove battery with 20 sec power button push all of which worked for a time but now it won’t charge AND won’t turn on when plugged in. I have taken it to a couple of PC stores telling them what I have done and if they could check the motherboard power connection - the part that the power cord fits into. Both times, for a charge of $50 each time, they have told me that the power cord is fine (DUHHHH, I bought a new one and tested it!!!) and that it was probably my MOBO. NEITHER of them gave me any information about the power connector part GRHHH :=} I was wondering/hoping that someone here MAY have tried replacing this part to see if it was the culprit OR is my MOBO fried…
Thanks for any assistance you can give m
Marty Peet - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 10,970
