Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Lenovo Yoga 2 Pro Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Yoga 2 Pro Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat de laptop is uitgeschakeld voordat je met deze procedure begint.
    • Verwijder de elf iets meer dan een halve millimeter lange schroeven uit de achterkant van de laptop met behulp van een Phillips #00 schroevendraaier.
  2. Lenovo Yoga 2 Pro Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Haal de achterste cover voorzichtig los uit de klemmen en til deze in z'n geheel van de laptop.
  3. Lenovo Yoga 2 Pro Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf 0.8 mm lange schroeven rondom de batterij met behulp van een Phillips #00 schroevendraaier.
  4. Lenovo Yoga 2 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de zwarte batterijkabel los door beide kanten van de aansluiting vast te pakken met je vingers of een pincet en deze in de richting van de batterij te trekken.
  5. Lenovo Yoga 2 Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo Yoga 2 Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij uit de computer.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Thomas Simko
2.531 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 Leden
12 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
The cover does not come off “gently”- there are snaps all the way around that must be popped.
Colin Leitner - Antwoord
where do I buy a quality replacement battery?
I checked ebay and amazon, and there are a bunch of them. But I don’t know which one I should buy.
Thanks in advance.
Can Coin - Antwoord
Did you find a suitable replacement? I’m curious too - looks like prices are $60 or twice that. Worth paying more than bargain basement prices?
drwelby -
You can get a Lenovo replacement battery from Amazon. About US 46. Did it, replaced, but now machine says no battery installed! Have searched far and wide on the web, but haven’t found an answer. Lots of complaints that Lenovo and new battery don’t mix well. Still searching. BTW I bought the replacement per my comments above. It’s an exact match and they put black tap over the Lenovo name.
msalvatini - Antwoord
Might work with #00 Phillips driver (haven’t tried yet), but they sure look like mini Torx heads on mine (star shaped).
christian - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 47,552
