Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je de aan-/uitknop ingedrukt houdt en je Lenovo Thinkpad P50 niet aangaat zoals verwacht, volg dan deze stappen om het apparaat weer aan de praat te krijgen.
Beschadigd of defect beeldscherm
Voer een harde herstart uit; een harde herstart kan vaak kleine fouten verhelpen die een zwart scherm veroorzaken. Dit doe je als volgt:
  • Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de laptop volledig is uitgeschakeld.
  • Koppel alle externe apparaten los (USB-sticks, hoofdtelefoons, etc.).
  • Druk opnieuw op de aan-/uitknop om de laptop weer in te schakelen en controleer of het beeldscherm werkt.
Reset de weergavemodus; onjuiste weergave-instellingen kunnen er soms voor zorgen dat het scherm zwart blijft. Probeer deze te resetten:
  • Als je een externe monitor gebruikt, koppel de HDMI- of VGA-kabel dan los en sluit deze opnieuw aan.
  • Druk op Windows + Ctrl + Shift + B om de weergaveverbinding te verversen. Deze snelkoppeling kan het scherm vaak herstellen zonder extra stappen.
Start op in Veilige Modus; Veilige Modus voert alleen de essentiële stuurprogramma's en software uit, wat kan helpen identificeren of een programma of stuurprogramma het probleem veroorzaakt:
  • Start je laptop op in Veilige Modus om te zien of het beeldscherm normaal functioneert.
Update je grafische stuurprogramma's; verouderde of beschadigde grafische stuurprogramma's zijn een veelvoorkomende oorzaak van beeldschermproblemen. Als je toegang hebt tot Veilige Modus:
  • Open Apparaatbeheer door dit in de zoekbalk van de taakbalk te typen.
  • Zoek je beeldschermadapter, klik er met de rechtermuisknop op en kies Stuurprogramma bijwerken.
  • Selecteer Automatisch naar bijgewerkte stuurprogrammasoftware zoeken. Als er een update beschikbaar is, zal Windows deze installeren.
Voor verdere hulp, bekijk deze handleiding.
Schade aan de batterij
  • Bij het opladen van een Lenovo Thinkpad P50 hoor je een langzaam knipperend oranje lampje te zien op de indicatielamp van de batterij, die verandert in een langzaam knipperend groen lampje wanneer de batterij 20% bereikt en nog steeds wordt opgeladen.
  • Zorg ervoor dat de stroomkabel stevig is aangesloten op zowel de pc als op een werkend stopcontact. Test het stopcontact door een ander apparaat in te pluggen om te bevestigen dat het werkt.
  • Controleer op eventuele indicatielampen op de pc die aangeven dat deze stroom ontvangt, zoals een stroomlampje op het voorpaneel.
  • Druk op de aan-/uitknop om te zien of de pc aangaat. Als er geen reactie is, probeer de knop enkele seconden ingedrukt te houden om te zien of het systeem dan opstart.
Schade aan de oplaadpoort
  • Om de oplaadpoort op een Lenovo Thinkpad P50 op schade te inspecteren, begin je door goed te kijken naar zichtbare problemen, zoals verbogen pinnen, losse verbindingen of vuil in de poort.
  • Probeer vervolgens verschillende opladers en kabels te gebruiken om te bepalen of het probleem bij de poort ligt of bij de oplaadaccessoires.
Defecte oplader
  • Als je denkt dat het probleem bij de oplader ligt, probeer dan eerst een ander apparaat in het stopcontact te gebruiken om te zien of het stopcontact problemen heeft.
  • Als het stopcontact naar behoren werkt, inspecteer dan je oplader om er zeker van te zijn dat deze overal volledig is aangesloten.
  • Als de oplader stevig is aangesloten en nog steeds niet werkt, dan is het misschien tijd om een nieuwe te kopen.
t
Sara Richardson
609 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 785
