Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je apparaat niet meer zo goed oplaadt als voorheen, kan het vervangen van de batterij je laptop een tweede leven geven. Deze handleiding leidt je door het proces om je laptopbatterij veilig en effectief te vervangen met eenvoudige en duidelijke stappen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Schuif de batterijvergrendeling naar links, richting het ontgrendelingssymbool, en houd deze daar vast.
Terwijl je de batterijvergrendeling in de ontgrendelde stand houdt, wrik je de inkeping aan de linkerbovenkant van de batterij omhoog om de batterij op te tillen en los te koppelen.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties dien je na het voltooien van deze handleiding je nieuw geïnstalleerde batterij te kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
