Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lenovo Thinkpad Edge E31 Probleemoplossing
Deze handleiding helpt je bij het diagnosticeren van problemen die je mogelijk ervaart met je Lenovo Thinkpad Edge.
Laptop laadt niet op
Je computer laadt niet op, ook al is de stekker in het stopcontact gestoken.
Defecte stroomadapter
Als de laptop werkt op de resterende lading van de batterij, maar je niet waarschuwt dat hij oplaadt terwijl hij is aangesloten, dan heb je waarschijnlijk een defecte stroomadapter. Controleer eerst of het stopcontact dat je gebruikt werkt. Als het stopcontact werkt, maar de laptop nog steeds niet oplaadt, is de volgende stap het aanschaffen van een vervangende adapter.
Defecte batterij
Als de laptop geen tekenen van opstarten vertoont tenzij de stroomadapter is aangesloten, dan heb je hoogstwaarschijnlijk een defecte batterij. Als de batterij defect is, moet deze worden vervangen. Volg onze handleiding door hier te klikken om je batterij te vervangen.
Toetsen reageren niet
Afzonderlijke toetsen op je toetsenbord blijven hangen of werken niet naar behoren.
Vuil vast onder toetsen
Als een afzonderlijke toets blijft hangen, zit er waarschijnlijk iets onder die toets. Probeer met perslucht onder de toets te blazen om het vuil te verwijderen.
Toets is kapot
Als er niets onder de toets zit, is deze waarschijnlijk kapot. Als dit het geval is, moet deze mogelijk worden vervangen.
Laptop start niet op
De aan-/uit-lampjes van je computer gaan aan en je kunt horen dat hij werkt, maar de computer functioneert niet. Of de laptop vertoont helemaal geen tekenen van opstarten.
Fout op de harde schijf
Gegevens op je harde schijf zijn mogelijk beschadigd of de schijf kan belangrijke bestanden niet lezen. Dit kan worden veroorzaakt door het forceren van het afsluiten van de computer terwijl de harde schijf aan het schrijven was, of je hebt mogelijk een virus op je computer gekregen. Om een opstartprobleem met je harde schijf te corrigeren, moet je mogelijk Windows repareren of opnieuw installeren op je computer. Dit kan worden gedaan door je computer op te starten vanaf een Windows-cd en de reparatiefunctie eventuele problemen die je ervaart te laten oplossen. Als je computer nog steeds niet opstart, overweeg dan om de harde schijf te vervangen door een nieuwe waarop Windows is geïnstalleerd. Klik hier om te leren hoe je je harde schijf kunt vervangen.
Moederbordprobleem
Als de harde schijf van de computer naar behoren werkt, heb je mogelijk een defect moederbord. Het vervangen van een moederbord kan erg kostbaar en intensief zijn, maar is wellicht de enige oplossing naast het vervangen van de laptop.
Probleem met de stroomtoevoer
Als de laptop geen tekenen van leven vertoont, zelfs niet wanneer hij is aangesloten op een werkende stroomadapter, dan heb je mogelijk een defecte stroomtoevoer. Als de stroomtoevoer niet werkt, overweeg dan deze te vervangen.
Beeldscherm werkt niet
Het scherm van je computer gaat aan, maar er verschijnt niets op het scherm.
Scherm is uitgeschakeld
Als het scherm niet werkt, is het mogelijk per ongeluk uitgeschakeld. Probeer op de "F2"-toets te drukken. Als je beeldscherm was uitgeschakeld, zal dit het weer inschakelen.
Beeldscherm zit vast in projectormodus
Als je beeldscherm nog steeds niet werkt, zit het mogelijk vast in de projectormodus. Probeer de Windows-toets ingedrukt te houden en tweemaal op de "P"-toets te drukken. Dit brengt je laptop terug naar de projectorinstelling "Alleen computerscherm", wat je beeldscherm weer in de normale werkmodus zou moeten brengen.
Defect of gebroken scherm
Als je beeldscherm nog steeds niet werkt of gebarsten of kapot is, moet het mogelijk worden vervangen. Klik hier om te leren hoe je een gebarsten of anderszins gebroken scherm vervangt.
Geen verbinding met wifi
Je laptop kan geen verbinding maken met draadloze netwerken.
Draadloze verbinding is uitgeschakeld
Als je laptop draadloze netwerken herkent, maar je hebt moeite om verbinding te maken, zorg er dan voor dat de netwerknaam en beveiligingsinstellingen correct zijn. Als dat zo is, ga dan naar de netwerkinstellingen van je computer en zorg ervoor dat wifi aan staat. Probeer ook op de knop voor draadloze verbinding op het toetsenbord te drukken, aangezien deze knop je mogelijkheid om draadloos te verbinden kan uitschakelen.
Defecte draadloze netwerkkaart
Als je computer geen netwerken detecteert, maar je weet zeker dat je je binnen het bereik van een draadloos signaal bevindt, dan is de draadloze netwerkkaart van je computer mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Klik hier om je draadloze netwerkkaart te vervangen.
Computer loopt vast
Je laptop stopt met werken en loopt tijdens het gebruik vast met een blauw scherm.
Probleem met malware
Een veelvoorkomend probleem dat crashes met een blauw scherm veroorzaakt, is malware. Probeer een volledige malwarescan van je systeem uit te voeren. Je kunt ook proberen een systeemherstel uit te voeren. Ga hiervoor naar de zoekbalk linksonder op je scherm. Zoek en open het "Configuratiescherm". Zoek in het configuratiescherm op "herstel" en klik op de optie "Herstel". Voer een "Systeemherstel openen" uit. Dit zal proberen je computer te herstellen naar een punt waarop deze goed werkte, zonder documenten en afbeeldingen die je op de computer hebt te verwijderen. Als dit het probleem niet oplost, moet je Windows mogelijk opnieuw installeren door naar de "herstelinstellingen" in het instellingenmenu van je computer te gaan. Een volledige systeemreset verwijdert alles op je computer en installeert het besturingssysteem opnieuw. Zorg ervoor dat je een back-up maakt van alle belangrijke documenten voordat je deze stap uitvoert.
RAM-probleem
Als je computer vastloopt tijdens het uitvoeren van intensievere taken, heb je mogelijk een RAM-probleem. Of het geïnstalleerde RAM-schijf op je computer functioneert niet naar behoren, of je hebt onvoldoende RAM geïnstalleerd. Hoe dan ook, je zult het RAM-schijf van je computer moeten vervangen. Volg onze handleiding voor het vervangen van het RAM-geheugen van je laptop.
Probleem met de harde schijf
Als je computer nog steeds vastloopt nadat het systeem is gereset, heb je mogelijk een bekraste of anderszins beschadigde of defecte harde schijf. Een systeemherstel zou eventuele softwareproblemen moeten hebben verholpen, dus de volgende stap is het vervangen van de harde schijf. Volg onze handleiding door hier te klikken om te leren hoe je je harde schijf vervangt.
Travis Beckwith
10 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 989
