Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat start niet op
Apparaat gaat niet aan wanneer de knop wordt ingedrukt.
Defecte batterij
De aansluitingen van de batterij kunnen worden getest. Als de batterijaansluitingen hun integriteit hebben verloren, overweeg dan het vervangen van de batterij van het apparaat.
RAM-verbinding verbroken
Het RAM-geheugen kan opnieuw worden aangesloten met deze uitstekende handleiding. Start het apparaat opnieuw op. U kunt ook een diagnostische controle uitvoeren via de ingebouwde hardware voor probleemoplossing van het apparaat, die u in de instellingen kunt vinden.
Oververhit apparaat
Apparaat sluit af tijdens zware taken of de prestaties zijn drastisch verminderd.
Verstopte ventilator
Bij een oververhit apparaat kan zich stof in de ventilator hebben opgehoopt. Dit kan worden verholpen door perslucht in de ventilator te blazen om vuil te verwijderen. Overweeg de ventilator te vervangen als het stof niet kan worden verwijderd of als oververhitting een probleem blijft nadat u hebt geprobeerd de ventilator te reinigen. Raadpleeg deze handleiding om de verstopte ventilator van het apparaat te repareren.
CPU-throttling
De CPU kan worden teruggeschroefd (throttling), waardoor het apparaat ondermaats presteert. Onverwacht stroomverlies of het onverwacht afsluiten van het apparaat, ondanks een opgeladen batterij, kan worden veroorzaakt door CPU-throttling. Een nieuw koelersysteem en een nieuwe ventilator kunnen worden geplaatst, samen met het aanbrengen van warmtewerende lijm. Open en repareer het apparaat met deze handleiding.
Apparaat sluit onverwacht af
Apparaat sluit schijnbaar willekeurig af
RAM-crashes
Het apparaat werkt op halve capaciteit of niet naar behoren. Over het algemeen is het apparaat inefficiënt en sluit het onverwacht af. Het RAM-geheugen, een onderdeel dat ervoor zorgt dat het apparaat werkt, moet mogelijk worden geïnspecteerd. Open het apparaat met deze handleiding en inspecteer het RAM-geheugen.
Apparaatscherm is vervormd of vertoont ruis
Het scherm vertoont visuele afwijkingen zoals zwarte pixels, vreemde kleuren of vervormde beelden.
Beschadigd scherm
Het apparaat lijkt een vervormd scherm te hebben dat statische ruis vertoont of slechts gedeeltelijk werkt. Als er gekleurde stippen op het scherm van het apparaat staan, wrijf dan met een zachte doek in een cirkelvormige beweging. Als het scherm van het apparaat statisch is, wazig of vervormd, overweeg dan om het scherm te vervangen door deze handleiding te volgen.
Toetsenbord vergrendeld
Toetsenbord registreert onjuiste toetsaanslagen of helemaal geen.
Toetsenbordbedrading defect of plakkerige toetsen
Het toetsenbord kan worden vergrendeld als een bepaalde volgorde van toetsen wordt ingedrukt, waardoor de functies van het toetsenbord worden geblokkeerd. Het toetsenbord kan vergrendeld zijn door gemorste vloeistof of een slechte (kabel)aansluiting. Ga naar de instellingen van het apparaat en herstel het toetsenbord met deze handleiding.
Vervormd geluid
Speakers klinken vervormd of werken helemaal niet.
Beschadigde luidsprekerunit of bedrading
De luidsprekers van het apparaat presteren op een onvoldoende volume. Misschien is er vervorming in het geluid. Reset de geluidscontroller via de instellingen van het apparaat. Als alternatief kunnen de luidsprekers worden vervangen met deze handleiding.
Felicia McCarey
299 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 590
