Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar je toe wijst.
      • Verwijder de tien schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de onderkant van de laptop los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee schroeven uit de accu met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      • Koppel de accuaansluiting los van het moederbord.
      • Verwijder de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen, Luidsprekers: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen, Luidsprekers: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen, Luidsprekers: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluitingen los. Gebruik uw vingers om de (kabel)aansluiting vast te pakken en eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven van de bevestigingsbeugel voor de poorten met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Verwijder de negen schroeven van het moederbord met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Verwijder de vier schroeven van de ventilator onder het moederbord met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Verwijder de ventilator van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twaalf schroeven uit de centrale structuur met een kruiskopschroevendraaier PH1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het toetsenpaneel open te wrikken.
      • Ga door met wrikken totdat het paneel los genoeg zit om te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo ThinkPad Yoga toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het toetsenbord van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Felicia McCarey
299 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 194
Altijd: 11,938
