Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blue screen of death
Het scherm van de laptop wordt blauw en er verschijnt een foutcode.
Defect RAM
De meest voorkomende oorzaak van dit systeemprobleem is defect geheugen, wat betekent dat het RAM-geheugen loszit of kapot is. Zoek eerst de foutcode op die op het scherm verschijnt om te achterhalen met wat voor probleem je te maken hebt. Vervang vervolgens het onderdeel waar de foutcode naar verwijst. Als de foutcode bijvoorbeeld te maken heeft met defect geheugen, vervang dan het RAM-geheugen in het apparaat. Als het een probleem is met het RAM-geheugen, kan dit worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Apparaat werkt traag
De laptop werkt merkbaar langzamer dan normaal.
Volle Solid State Drive
Een volle Solid State Drive is de meest voorkomende oorzaak van een trage computer. Om dit opslagprobleem op te lossen, kun je proberen zoveel mogelijk ruimte vrij te maken. Dit kun je doen door ongebruikte programma's te verwijderen, de map Downloads leeg te maken en de map met tijdelijke bestanden op te schonen. Om ongebruikte programma's te verwijderen, klik je op de startknop, klik je op de knop Instellingen en klik je op "Apps". Hiermee krijg je een volledige lijst van de programma's die op je laptop zijn geïnstalleerd. Klik op het programma dat je wilt verwijderen en klik op de knop Verwijderen.
Batterijduur is aanzienlijk korter of de batterij laadt helemaal niet meer op
Je laptop valt veel sneller uit dan voorheen, of houdt geen lading meer vast wanneer de lader is losgekoppeld.
Beschadigde kabel of onvoldoende stroombron
Een paar eenvoudige oorzaken voor het niet opladen van de batterij zijn: een onvoldoende stroombron of een beschadigde kabel. Controleer eerst op een beschadigde kabel of een onvoldoende stroombron. Als er met beide zaken niets mis is, dan ligt het probleem bij de batterij.
Defecte batterij
De meest voorkomende oorzaak van het niet opladen is een zwakke, defecte of lege batterij. Als je een zwakke, defecte of lege batterij hebt, moet deze worden vervangen.
Bevroren of niet-reagerend scherm
Het scherm is bevroren en de muisaanwijzer is een draaiend wieltje.
Malware of virussen
Malware en virussen kunnen net als een verouderd besturingssysteem, of stroom- en oplaadproblemen, een bevroren scherm veroorzaken. Zorg er eerst voor dat er geen malware of virussen op je laptop staan. Dit kun je doen door je internetbeveiligingssoftware te gebruiken en een scan uit te voeren op je computer.
Te veel actieve bestanden
De meest voorkomende oorzaak hiervan is te veel actieve bestanden. Als er geen malware of virussen op je laptop staan, kun je het bevroren scherm verhelpen door te wachten tot het scherm weer reageert of door de laptop opnieuw op te starten. Om je laptop opnieuw op te starten, klik je op de startknop, klik je op de aan-/uitknop en klik je op "Afsluiten".
Online navigeren en downloaden gaat ongebruikelijk traag
De internetverbinding lijkt veel trager dan je gewend bent.
Probleem met de netwerkmodem
De meest voorkomende oorzaak hiervan is een loszittende Wi-Fi-kaart, of het feit dat je niet dicht genoeg bij de netwerkmodem bent. Controleer eerst bij je Wi-Fi-provider of er geen technische problemen zijn. Probeer verbinding te maken met Wi-Fi vanaf een ander apparaat, zoals een smartphone, om te zien of het probleem bij het netwerk ligt of bij je apparaat.
Als je wel internetverbinding hebt op andere apparaten en er zijn geen problemen bij je internetprovider, probeer dan je apparaat dichter bij de netwerkmodem te plaatsen.
Loszittende Wi-Fi-chip
Volg deze handleiding om de Wi-Fi-chip te vervangen.
Golfinterferentie
Andere oorzaken zijn interferentie van andere apparaten die radiogolven uitzenden, evenals problemen met je Wi-Fi-provider. Zwakke signalen van verouderde en inefficiënte draadloze apparatuur kunnen ook een bron van interferentie zijn.
Vervormd geluid of geen geluid
De laptop geeft vervormd geluid of helemaal geen geluid weer.
Luidspreker is opgeblazen
Als je zeker weet dat het volume aan staat, de output de interne luidsprekers van je laptop zijn en er niets afspeelt, is het waarschijnlijk dat de luidsprekereenheid een hardwareprobleem heeft; probeer deze te vervangen met deze handige handleiding.
Laptop wordt ongebruikelijk heet en/of prestaties zijn afgenomen
De laptop kan zichzelf niet goed koelen, wat leidt tot verminderde prestaties of willekeurige afsluitingen.
Probleem met de ventilator
De meest voorkomende oorzaak hiervan is een vuile, beschadigde of kapotte ventilator, aangezien dit het belangrijkste onderdeel is voor de koeling van je apparaat. Controleer voordat je deze volledig vervangt of de bladen van de ventilator vrij zijn van vuil en stof. Als de ventilator volledig moet worden vervangen, volg dan deze handleiding.
Matthew Aguiar
213 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 2,315
