Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo ThinkPad T495 RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo ThinkPad T495 RAM-vervanging, Bodemplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (#00) om de zes borgschroeven los te draaien.
      • De schroeven blijven vastzitten aan de achterbehuizing wanneer je deze optilt; probeer ze niet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T495 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een iFixit-Openingsgereedschap om onder een van de scharnieren te beginnen met wrikken, tussen de bodemplaat en het chassis, en werk rondom de rand totdat de bodemplaat loskomt.
      • Til de bodemplaat op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo ThinkPad T495 RAM-vervanging, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo ThinkPad T495 RAM-vervanging, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til het zwarte klepje op om het RAM-geheugen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo ThinkPad T495 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo ThinkPad T495 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo ThinkPad T495 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de twee armen aan elke kant voorzichtig horizontaal naar buiten te trekken totdat het RAM-geheugen omhoog springt.
      • Pak het RAM-geheugen tussen je vingers vast en trek er voorzichtig aan totdat het uit de poort komt.
      • Wanneer je het RAM-geheugen terugplaatst, duw je het verticaal naar beneden, richting het moederbord, totdat de armen hoorbaar vastklikken en het RAM-geheugen op zijn plek vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christian Taylor
721 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hi, can we disable the onboard RAM from BIOS or any tool from the OS?
Sajay Sunny - Antwoord Deel
Big problem here. You cannot remove the RAM that comes with the laptop. The instructions above say "Use your fingers to gently pull the two arms on each side horizontally until the RAM springs up." No, the RAM does not spring up on my T495 because it is soldered! By the time I realized that, I had nearly broken one of the RAM-holding arms. The T495 comes with two RAM slots. On my laptop, one slot had an 8 GM RAM module that came with the laptop. After realizing it cannot be removed, I put in a new 16 GB RAM module on top of the old one. The new module is now held in place by only one of the arms. The other one is dislocated because of the fool I was in trying to pull the arm until the old RAM sprang up. It is soldered, as I learned the hard way.
sysmulch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 9,985
