Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
ThinkPad laadt niet op
De ThinkPad laadt de batterij niet op.
Batterij functioneert niet correct
Verwijder de batterij uit de laptop en houd de aan-/uitknop 3-4 seconden ingedrukt. Plaats de batterij terug en sluit de oplader aan. Als het opladen niet begint, is de batterij defect. Koop een nieuwe batterij en vervang de bestaande.
Defecte netadapter
Sluit de adapter aan op de computer. Als het oplaadlampje niet gaat branden terwijl de adapter is aangesloten op een werkend stopcontact, dan is de adapter defect. Door een nieuwe adapter aan te schaffen, kan de batterij weer worden opgeladen.
Scherm reageert niet
Het apparaat reageert nergens meer op
Systeemfout
Houd de aan-/uitknop minimaal 30 seconden ingedrukt om een geforceerde herstart uit te voeren. Als dit niet werkt, probeer het dan opnieuw terwijl het apparaat wordt opgeladen.
Defect besturingssysteem
Beschadigde bestanden in uw besturingssysteem kunnen ervoor zorgen dat het scherm niet meer reageert. U moet het besturingssysteem opnieuw instellen of verwijderen om dit probleem op te lossen.
Schermweergave
Er kan een probleem zijn met de hardware van het scherm. Het apparaat heeft mogelijk fysiek een nieuw scherm nodig. Zie onze reparatiehandleiding voor instructies.
Computer start niet op
Als het apparaat is ingeschakeld of bezig is met geheugenintensieve taken, reageert het besturingssysteem niet meer en krijgt u een foutscherm of een zwart scherm te zien.
RAM is vol/defect
Als de systeemfout optreedt terwijl de computer bezig is met het verwerken van taken, kan dit liggen aan een probleem met het RAM-geheugen. De verbinding tussen het RAM-geheugen en de computer kan loszitten of defect zijn. Schakel het apparaat uit, koppel het RAM-geheugen los en sluit het weer aan, en schakel de computer in. Het kan ook zijn dat de computer meer RAM-geheugen nodig heeft of dat het huidige RAM-geheugen defect is. Installeer nieuw RAM-geheugen in het apparaat.
Harde schijf-fout
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, blijft het scherm zwart of wordt er een foutmelding weergegeven. Dit kan wijzen op een probleem met de harde schijf. U kunt reparatieschijven voor het besturingssysteem gebruiken om het systeem automatisch te herstellen. Als dit niet werkt, schakelt u het apparaat uit, verwijdert u de achterplaat en de batterij, koppelt u de harde schijf los, wacht u 30 seconden, sluit u de harde schijf weer aan en plaatst u alle onderdelen terug voordat u het apparaat weer inschakelt. Als geen van deze aanbevelingen het probleem oplost, heeft het apparaat mogelijk een nieuwe harde schijf nodig.
Vervormde audio-uitvoer
Er komt geen geluid uit de luidsprekers of aangesloten hoofdtelefoons.
Instellingen gewijzigd
De audio-instelling kan automatisch zijn gewijzigd of bepaalde instellingen kunnen zijn uitgeschakeld. Om de geluidsinstellingen te controleren, klikt u met de rechtermuisknop op het geluidspictogram onderaan uw scherm en selecteert u Afspeelapparaten. Selecteer vervolgens de mixer en zorg ervoor dat geen van de instellingen is uitgeschakeld of gewijzigd ten opzichte van de standaardinstellingen.
Defecte audiodriver
Als er geen geluid uit de luidsprekers of aangesloten hoofdtelefoons komt, kan de audiodriver defect zijn. Ga naar de instellingen en zoek naar Apparaatbeheer. Eenmaal in Apparaatbeheer vouwt u de categorie 'Besturing voor geluid, video en spelletjes' uit. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de subcategorie van uw audiodriver. Klik op verwijderen en bevestig deze keuze. Start daarna uw pc opnieuw op. Windows zou de audiodriver na het opnieuw opstarten van de computer opnieuw moeten installeren.
Verouderde audiodriver
De reden dat uw audio mogelijk niet werkt, kan een verouderde audiodriver zijn. Om de audiodriver te updaten, gaat u naar uw instellingen en zoekt u naar Apparaatbeheer. Vouw in Apparaatbeheer de categorie 'Besturing voor geluid, video en spelletjes' uit. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de subcategorie van uw audiodriver en selecteer 'Stuurprogramma bijwerken'. Nadat u deze stappen heeft gevolgd, start u uw pc opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.
Gebruiker rapporteert draadloos netwerk
Het apparaat kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk.
Defecte netwerkadapter
Zorg ervoor dat de netwerkadapter actief is ingeschakeld in het besturingssysteem. Controleer ook of de netwerkkaart in het juiste formaat wordt vermeld voor uw apparaat. Als deze oplossingen niet werken, is mogelijk een nieuwe netwerkadapter vereist.
Onjuiste SSID
De verbinding mislukt als de netwerknaam niet correct is ingevoerd. Zorg ervoor dat de alfanumerieke sleutel die u gebruikt exact overeenkomt met wat is ingevoerd in de draadloze router en wat er in het computerprofiel staat. De gebruiker moet mogelijk ook de beveiligingsinstellingen van de router verwijderen om de connectiviteit te controleren.
Radio is niet ingeschakeld
Als de radio is uitgeschakeld, moet de zender weer worden ingeschakeld om het apparaat in staat te stellen verbinding te maken met een draadloos netwerk. Als u problemen heeft met draadloze netwerkverbindingen, zorg er dan voor dat de schakelaar voor de radiozender op uw apparaat in de 'Aan'-stand staat.
Austin Myers
73 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 5,334
