Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Lenovo ThinkPad A285 traag is of vastloopt, volg dan deze gids voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Overmatige activiteit op de achtergrond / Te veel actieve programma's
Het eerste wat je moet doen, is controleren op overmatige activiteit op de achtergrond via Taakbeheer. Om Taakbeheer te openen, klik je met de rechtermuisknop op het Windows-pictogram en klik je vervolgens op Taakbeheer. Controleer in Taakbeheer of het CPU-, schijf- of geheugengebruik hoog is. Als een van deze hoog is, begin dan met het sluiten van alle onnodige programma's.
Het volgende wat je kunt doen is klikken op de opstart-apps in Taakbeheer; hier wordt getoond hoeveel invloed de individuele programma's hebben op de CPU- en schijfactiviteit. Gebruik de optie voor het uitschakelen van opstart-apps met voorzichtigheid; schakel alleen zaken uit waarvan je weet dat ze niet automatisch hoeven op te starten.
Voor meer informatie:
Hoe op te lossen: Te veel achtergrondprocessen op Windows 10/11
Te veel tabbladen open
Het ideale aantal open tabbladen is niet meer dan 9; afhankelijk van de inhoud van elk tabblad en de rekenkracht van je apparaat kan het aantal tabbladen echter wel of niet het probleem zijn. Om te testen of te veel tabbladen het probleem zijn, probeer alle tabbladen behalve één te sluiten om te zien of er een verbetering is in de prestaties van je apparaat.
Verouderd besturingssysteem
Begin met controleren welk besturingssysteem je apparaat gebruikt. Klik hiervoor op het startmenu, ga naar instellingen, klik op systeem en ga vervolgens naar de map Info; daar kun je zien welke Windows-versie je gebruikt.
Oplossingen zijn onder meer:
  • Controleer op updates en installeer de laatste updates
  • Upgrade naar een nieuwere versie
Hoe je je computer up-to-date houdt
Weinig opslagruimte / Onvoldoende schijfruimte
Om te diagnosticeren of dit het probleem is, klik je op de "startknop" en typ je "bestandsverkenner". Onder "bestandsverkenner" staan mappen aan de linkerkant; klik op "Deze pc". Daar kun je zien hoeveel opslagruimte er wordt gebruikt en hoeveel opslagruimte er in totaal beschikbaar is. Als je minder dan 25% van je schijfruimte over hebt, kunnen de volgende stappen helpen.
  • Verwijder onnodige bestanden
  • Verwijder ongebruikte programma's
  • Maak ruimte vrij met het ingebouwde hulpprogramma Schijfopruiming
Schijfruimte vrijmaken in Windows - Microsoft Ondersteuning
Heeft je pc weinig opslagruimte? Deze Windows 11-functie kan automatisch je schijf opschonen - CNET
Virus en malware
Als dit het probleem is, begin dan met controleren door op Windows te klikken, open Windows-beveiliging, klik op Virus- en bedreigingsbeveiliging, selecteer het type scan zoals "snelle scan" en klik om de scan te starten. Zodra de scan is voltooid, wordt aangegeven of er virussen zijn gedetecteerd.
  • Als er virussen of malware worden gedetecteerd, verbreek dan de internetverbinding van je computer, schakel deze uit en neem contact op met een lokale expert.
Gefragmenteerde SSD
Om te vinden wat wordt aanbevolen, ga je naar Windows en typ je tools. Eenmaal in Windows Tools, typ je "Stations defragmenteren en optimaliseren" of simpelweg "stations optimaliseren". Selecteer je SSD (Solid-State Drive) en klik vervolgens op analyseren. Het toont nu het huidige fragmentatieniveau en of het wordt aanbevolen om je schijf te defragmenteren.
Je gegevensstations defragmenteren / optimaliseren in Windows - Microsoft Ondersteuning
Oververhitting
Hier is een link naar een pagina die precies dit probleem behandelt: Lenovo ThinkPad A285 Oververhitting - iFixit
Defecte SSD
Veelvoorkomende tekenen van een defecte harde schijf kunnen trage prestaties, systeemcrashes, fouten bij het openen van bestanden en gegevenscorruptie zijn.
Als al het andere heeft gefaald, is het vervangen van de SSD mogelijk de beste oplossing. Voordat je de SSD vervangt, sla je je gegevens op en dan ben je klaar om de SSD te vervangen. Volg deze gids om de SSD te vervangen.
Wat te doen bij een kritieke waarschuwing voor een opslagapparaat - Microsoft Ondersteuning
Nari Summerlin
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 412
