Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting is een veelvoorkomend probleem dat de prestaties kan beïnvloeden, schade kan veroorzaken en de levensduur van elk apparaat kan verkorten. Deze gids voor Probleemoplossing helpt u de oorzaken te identificeren en biedt stapsgewijze oplossingen om uw apparaat af te koelen en efficiënt te laten werken.
Slechte luchtstroom
Stofophoping in de ventilatieopeningen kan voorkomen dat de lucht goed stroomt. Warmere lucht wordt normaal gesproken uit de openingen van uw apparaat geblazen, maar als er een verstopping door stof is, blijft de warme lucht binnenin vastzitten.
Open het apparaat. Inspecteer de ventilatiegebieden. Het zou eenvoudig moeten zijn om ophopingen van stof en vuil te spotten. Gebruik perslucht om zoveel mogelijk vuil weg te blazen. Verwijder en reinig de ventilator afzonderlijk voor efficiëntere resultaten.
Gebruik van veeleisende software
Hoe veeleisender de taken zijn die uw apparaat uitvoert, hoe meer warmte het produceert. Een stijging van de temperatuur betekent niet noodzakelijkerwijs dat uw apparaat oververhit raakt of risico loopt. Er zijn een paar eenvoudige manieren om te controleren of de warmteniveaus binnen een veilig bereik liggen.
  • Open Taakbeheer: Druk op Ctrl+Shift+Esc.
  • Klik op het tabblad Processen.
  • Klik op de kolom CPU om processen te sorteren van hoogste naar laagste CPU-gebruik.
  • Identificeer en beëindig processen die een hoog CPU-gebruik hebben. Klik op "Taak beëindigen".
  • Ga door totdat het CPU-gebruik terugkeert naar normale niveaus.
Defecte ventilator
Een gebrek aan luchtverplaatsing kan ook optreden wanneer de ventilator binnenin niet goed werkt. Een defecte ventilator kan worden veroorzaakt door stofophoping of een kapotte ventilator.
Luister of de ventilator goed werkt. Als de ventilator een normaal geluid maakt, vertoont deze tekenen van een goede werking. De ventilator zou dan niet het probleem moeten zijn. Als de ventilator klikkende, brekende of schurende geluiden maakt, wilt u de ventilator wellicht vervangen. Raadpleeg de Ventilatorvervanging reparatiehandleiding als u de ventilator moet vervangen.
Softwarebeschadiging
Informatie wordt voortdurend geschreven, overschreven, geopend of verwijderd. Het kan een uitdaging zijn om gegevens op uw apparaat te beheren. De prestaties van uw systeem kunnen worden beïnvloed na een update of stroomuitval. Wanneer software beschadigd is, wordt het apparaat gedwongen harder te werken. Dit genereert meer warmte en veroorzaakt hardwarestoringen die leiden tot oververhitting.
Om te scannen op malware, dient u de software van uw computer bij te werken naar de nieuwste updates.
Voer een volledige systeemscan uit om potentiële malware te identificeren en te verwijderen:
  • Open Windows-beveiliging: (zoek ernaar in de Windows-zoekbalk)
  • Selecteer "Virus- en bedreigingsbeveiliging"
  • Kies "Scanopties"
  • Selecteer "Volledige scan" en vervolgens "Nu scannen"
  • Volg de instructies op het scherm: wacht tot de scan is voltooid
Voer Systeembestandscontrole (SFC) uit. Dit scant op beschadigde systeembestanden en herstelt deze.:
  • Open Opdrachtprompt als beheerder.
  • Typ sfc /scannow en druk op Enter.
Voer CHKDSK (Schijfcontrole) uit. Dit scant de harde schijf op fouten en probeert deze te herstellen.
  • Typ chkdsk /f /r en druk op Enter.
Voer een systeemherstel uit.
Navigeer naar Systeemherstel in de Windows-instellingen.
Selecteer een herstelpunt van vóórdat het probleem begon en volg de gegeven instructies.
Alejandro Hernandez
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 476
