Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm gaat niet aan
Als je scherm niet aangaat, zwart blijft of niet uit de slaapstand komt, probeer dan het volgende:
Apparaat heeft geen stroom
Probeer de tablet op te laden. Als het apparaat geen stroom heeft, zal het niet inschakelen. Laad het apparaat goed op.
Defect beeldscherm
Je tablet heeft mogelijk een defect beeldscherm. Dit kan het gevolg zijn van dode pixels of defecte bedrading.
Apparaat loopt vast
Blijft het scherm vaststaan op wat je aan het doen was? Ververst het beeld niet? Dit probleem komt voort uit diverse oorzaken, maar veel daarvan zijn eenvoudig op te lossen via de software.
Tablet opnieuw opstarten
Voer een harde herstart uit door de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt te houden.
RAM-geheugen besparen
Sluit onnodige of ongebruikte programma's. Deze kunnen onnodig veel geheugen verbruiken. Open Taakbeheer door op Windows+X te drukken en vervolgens Taakbeheer te selecteren. Sluit onder het gedeelte Apps alles wat je niet gebruikt. Hierdoor blijft er meer RAM-geheugen over voor de applicaties die je wel gebruikt.
Touch screen reageert niet
Werkt de digitizer niet meer? Reageert de tablet niet op je vingers?
Schakel het vakje voor energiebeheer uit
In Apparaatbeheer is er een optie om een instelling uit te schakelen genaamd "De computer toestaan dit apparaat uit te schakelen om energie te besparen." Door dit vakje uit te vinken, zorg je ervoor dat de software die het touch screen aanstuurt altijd actief blijft.
Let op: Hierdoor kan de batterij sneller leeglopen.
Batterij loopt erg snel leeg
Staat de helderheid te hoog? Zo niet, probeer dan de energiebesparende oplossing.
Helderheid verlagen
Veeg vanaf de rechterrand naar de linkerkant van het scherm om de Instellingen te openen. Klik op het helderheidspictogram (zon) en verlaag de helderheid naar wens. Een lagere helderheid verbruikt minder energie op de tablet.
Energiebeheer wijzigen
Door de instellingen voor energiebeheer te wijzigen, kan de tablet batterijduur besparen door de wifi-adapter uit te schakelen wanneer deze niet in gebruik is. Dit kan worden gewijzigd in Apparaatbeheer onder de instellingen voor de Draadloze Adapter. Door de optie voor de "wake-up modus" in te schakelen, zorg je ervoor dat de hardware in de slaapstand wordt gezet wanneer deze niet in gebruik is.
Als het probleem niet is opgelost door het wijzigen van de energie-instellingen, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Batterij vervangen
Als je alle andere opties om de batterijduur te sparen hebt uitgeput, is het waarschijnlijk tijd om de batterij te vervangen. Om de batterij te vervangen, volg de handleiding.
Bluetooth maakt geen verbinding
Geeft de Bluetooth een foutmelding of wordt er simpelweg geen verbinding gemaakt?
Bluetooth-stuurprogramma opnieuw inschakelen
Het Bluetooth-stuurprogramma kan soms uitgeschakeld zijn wanneer de tablet wordt aangezet. Om het stuurprogramma te activeren, ga je naar het Bluetooth-pictogram in het gedeelte Apparaatbeheer, schakel je het stuurprogramma uit en vervolgens weer in om het te resetten.
Bluetooth-stuurprogramma opnieuw installeren
Als het opnieuw inschakelen van het stuurprogramma het probleem niet oplost, kun je het stuurprogramma volledig verwijderen en opnieuw installeren. Verwijder het stuurprogramma in het Bluetooth-gedeelte van Apparaatbeheer. Nadat het verwijderingsprogramma klaar is, start je de tablet opnieuw op om het stuurprogramma automatisch opnieuw te installeren.
Help! Ik ben buitengesloten van mijn tablet!
Ben je buitengesloten van je apparaat, ben je je wachtwoord vergeten of kom je niet voorbij het inlogscherm?
Wachtwoord vergeten?
Als je simpelweg je wachtwoord bent vergeten, klik dan op de link onder het invoerveld voor je wachtwoord met de tekst 'Wachtwoord vergeten?'.
Niets werkt om in te loggen
Als het tijd is om drastische maatregelen te nemen met je apparaat, is een laatste optie om de fabrieksinstellingen te herstellen.
WAARSCHUWING!:
Als je besluit om je apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, verlies je alle gegevens op je apparaat. Het wordt aanbevolen om een back-up van je gegevens te maken om al je belangrijke kattenfoto's en documenten die je later nog wilt hebben, te beschermen.
Om de fabrieksinstellingen van je apparaat te herstellen:
  1. Schakel het apparaat volledig uit
  2. Druk terwijl het apparaat uit staat tegelijkertijd enkele seconden op de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop
  3. Na enkele seconden zou er een menu moeten verschijnen terwijl het apparaat opstart
  4. Hierin zou de optie System recovery moeten staan
  5. Onder dit bestand bevindt zich de optie voor fabrieksinstellingen
  6. Klik op fabrieksinstellingen herstellen
Diana Chiu
675 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Kid fixers Lid van Kid fixers
Community
227 Leden
2.172 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I forgot my system password
k.mohamed1210 - Antwoord Deel
please I
need you to help the power bottom is broking I cant switch the how to replace it how I find it the serial number of this part I can't use it now thank you in advance
Switch on off Power Lenovo Miix2 8 MIIX2-8
Ahmed Almaiman - Antwoord Deel
Mi tablet se queda congelada apenas prende .no avanza
Cristina - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 12,677
