Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Deze eerste stappen lijken misschien triviaal; het is echter makkelijk om de basis van probleemoplossing te vergeten in momenten van frustratie. Controleer het volgende voordat je begint met ingrijpende reparaties aan je apparaat:
  • Controleer je stroombron. Zorg ervoor dat de stroombron (stopcontact of stekkerdoos) correct werkt. Sluit een ander apparaat aan of probeer een ander stopcontact om dit te verifiëren.
  • Start je laptop opnieuw op. Dit is om goede redenen de eerste stap bij probleemoplossing. Het correct opnieuw opstarten van je laptop (in plaats van een crash of geforceerde afsluiting) voltooit lopende reparaties en herstart alle systeemservices. Gebruik de herstartoptie in het Startmenu.
  • Verwijder alle randapparatuur. Dit geldt voor alles wat op je laptop is aangesloten: USB-sticks, USB-hubs, schermkabels, dongles, letterlijk alles behalve de oplader.
Defecte voeding
Een defecte voeding of adapter kan voorkomen dat je laptop de elektriciteit ontvangt die nodig is om in te schakelen.
  • Inspecteer de stroomkabel en (kabel)aansluiting op zichtbare schade, rafeling of losse verbindingen. Als je een oplader met een cilindervormige aansluiting hebt, controleer dan of de pin in de aansluiting niet verbogen of beschadigd is.
  • Probeer een nieuwe of gegarandeerd werkende oplader. Gebruik als alternatief je oplader met een andere compatibele Lenovo-laptop. Werkt een andere oplader wel? Dan is het tijd voor een nieuwe. Als die van jou wel werkt met een andere laptop, heb je pech, maar dan is het probleem waarschijnlijk niet de oplader.
  • Veel Lenovo-laptops laden zowel op via USB-C als via hun speciale DC-aansluiting. Zelfs een oplader met een lager wattage kan ander gedrag uitlokken. Als dit werkt, is een reserve-onderdeel op zijn plaats.
    • Niet alle USB-C-poorten ondersteunen opladen. Sommige Lenovo-laptops beperken één USB-C- of Thunderbolt-poort als de aangewezen oplaadpoort, vaak gemarkeerd met een icoon (bijv. ⚡ of een stroomstekker-logo).
    • Als een USB-C-oplader werkt, maar de originele oplader niet, kan dit wijzen op een defecte poort in plaats van de oplader.
Verouderd besturingssysteem of softwareproblemen
Soms ligt het aan het besturingssysteem van je apparaat. In andere gevallen kunnen verouderde of beschadigde software of stuurprogramma's het opladen verstoren. Hier zijn een aantal zaken die je moet controleren.
  • Controleer de energie-instellingen van je apparaat. Zorg ervoor dat niets het opladen van je apparaat beïnvloedt.
  • Controleer op software-updates. Als je software verouderd is, moet je deze mogelijk updaten om dit probleem op te lossen. Zorg ervoor dat je alle in behandeling zijnde updates voor je besturingssysteem installeert.
  • Verwijder en installeer de batterij-stuurprogramma's opnieuw via Apparaatbeheer. Het opnieuw installeren van de software van je stuurprogramma zou problemen die het opladen van je apparaat beïnvloeden moeten verhelpen.
  • Voer een harde reset uit op je laptop. Dit houdt in dat je hem uitschakelt, de oplader loskoppelt en de aan-/uitknop 15-20 seconden ingedrukt houdt.
Defecte batterij
Batterijen zijn verraderlijk. Ze falen vaak vanwege hun "verbruikbare" aard. Hoewel ze meestal langzaam achteruitgaan en de gebruiksduur afneemt, kan een kapotte batterij soms helemaal niet meer worden herkend of opgeladen.
  • Koppel de batterij los en probeer op te starten. De meeste Lenovo-laptops starten ook zonder batterij op. Als hij wel opstart, is de batterij waarschijnlijk het probleem.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, zwelling of lekkage van de batterij. Gezwollen batterijen kunnen zich uiten als problemen met het gebruik van de trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderzijde van deze onderdelen.
  • Reset de batterij van je apparaat. Dit houdt meestal in dat je een combinatie van toetsen indrukt; raadpleeg de gebruikershandleiding van je laptop voor instructies.
  • Vervang je batterij als de bovenstaande suggesties niet werken, vooral als je je laptop al vele jaren gebruikt. Batterijdegradatie is onvermijdelijk. Je kunt de conditie van je batterij controleren. Dit kan echter variëren afhankelijk van je besturingssysteem. Sommige Lenovo-laptopmodellen maken dit makkelijker dan andere, en iFixit maakt het eenvoudig om een reservebatterij te vinden.
Defecte oplaadpoort
Lenovo gebruikt twee hoofdtypen stroomaansluitingen: de ouderwetse cilindervormige aansluiting en USB-C. In beide gevallen is dit een veelvoorkomend storingspunt en de doorgang voor stroom naar het systeem.
  • Voer een grondige visuele inspectie van de poort uit. Gebruik een zaklamp voor de binnenkant van de USB-C-poort. Het is een makkelijk toegangspunt voor vloeistof. Corrosie kan hier onopgemerkt makkelijk ontstaan.
  • Beweeg de kabel voorzichtig heen en weer om te zien of je een beter contact krijgt. Als de poort los zit, is er mogelijk niet genoeg contact om energie over te dragen. Of er is helemaal geen contact. Dit vereist meestal een reserve-onderdeel.
  • Controleer op tekenen van corrosie of brandplekken. Als er iets twijfelachtig uitziet, open dan het apparaat en verwijder het betreffende onderdeel voor een betere blik. Vooral USB-C-poorten profiteren van dit soort inspectie.
    • USB-C-poorten raken vaak beschadigd door morsen. Zelfs als vloeistof niet doordringt tot de binnenkant van het apparaat, kan corrosie in de poort problemen veroorzaken.
    • Cilindervormige aansluitingen hebben meer kans op verbogen pinnen of kapotte kunststof onderdelen. Als je poort los aanvoelt, is dit waarschijnlijk de boosdoener.
  • Als je vaststelt dat dit het probleem is, vervang dan de DC-aansluiting. In veel gevallen is het een modulair onderdeel. Mocht het op het moederbord gemonteerd zijn, zoals een USB-C-poort, dan heb je wat soldeervaardigheden nodig (of moet je het hele bord vervangen).
Schade aan het moederbord
Als alle bovenstaande tips niet hebben gewerkt, is er waarschijnlijk een probleem met het moederbord van je laptop. Schade aan het oplaadcircuit kan ook optreden als secundair probleem bij een defecte batterij, oplader of USB-C-oplaadpoort.
  • Inspecteer het moederbord van de laptop op tekenen van fysieke schade, zoals verbrande onderdelen, vloeistofresten, corrosie of andere zichtbare problemen.
  • Als de onderdelen van je moederbord niet goed functioneren, zul je waarschijnlijk een reserve-moederbord moeten aanschaffen.
  • Printplaten kunnen vaak worden gerepareerd door een deskundige technicus met ervaring in solderen (of microsolderen). Vraag bij je lokale reparatiewerkplaatsen of dit iets is wat je zelf niet kunt doen.
Alisha C
43.641 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
71 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 166
Afgelopen 30 dagen: 679
Altijd: 14,600
