Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat het scherm niet aan en zijn er geen tekenen dat de computer aan staat.
De batterij laadt niet op
Als je niet zeker weet of het apparaat is opgeladen, laat de computer dan ongeveer 1 uur aan de lader en probeer hem opnieuw op te starten.
Defecte batterij
De batterij kan niet opladen vanwege interne problemen. Deze moet worden vervangen. De onderstaande link leidt je naar de handleiding voor de oplossing.
Lenovo Ideapad 320-15IAP batterij vervangen
Defecte oplader
De oplader levert geen stroom aan het apparaat; er kunnen interne problemen zijn of de oplader is niet goed aangesloten. Controleer eerst of de oplaadkabel volledig is aangesloten op de transformator / omvormer (de grote doos in je oplader) en de computer.
Het scherm gaat niet aan
De computer vertoont tekenen dat deze aan staat, maar het scherm blijft zwart.
Drivers niet bijgewerkt
Als de computer-drivers voor het scherm niet zijn bijgewerkt, zoek dan eerst een HDMI-kabel en een tweede scherm (bijv. een andere computermonitor of een tv) en sluit de kabel aan op de poorten van elk apparaat. Je zou het beeld van je computer op het tweede scherm moeten zien. Ga vervolgens naar de instellingen van je computer door in de Windows-zoekbalk naar “instellingen” te zoeken. Klik op “Bijwerken en beveiliging”, en het eerste gedeelte zou moeten aangeven of er een update beschikbaar is of dat de computer up-to-date is. Als de computer een update nodig heeft, zorg er dan voor dat je de update downloadt. Je wordt na het downloaden gevraagd om opnieuw op te starten om de update te installeren. Als de computer up-to-date is, controleer dan opnieuw op updates, omdat deze mogelijk niet uit zichzelf is ververst. Als er geen updates beschikbaar zijn, start de computer dan opnieuw op en controleer of het scherm uit zichzelf oplicht.
Interne en/of externe schade aan het scherm
Het scherm is zichtbaar of intern beschadigd door een impact, een elektronisch defect of slijtage van onderdelen. De onderstaande link leidt je naar de handleiding voor de oplossing.
Lenovo Ideapad 320-15IAP scherm vervangen
Touchpad werkt niet
Wanneer je het touchpad gebruikt, beweegt de cursor niet op het scherm.
Touchpad is uitgeschakeld
De laptop heeft een knop om het touchpad in en uit te schakelen die per ongeluk op elk moment ingedrukt kan zijn. Om dit weer in te schakelen, houd je de Fn-toets linksonder ingedrukt en druk je op F6. Als deze methode werkt, zou de cursor nu op het scherm moeten bewegen wanneer je het touchpad gebruikt.
Touchpad is kapot
Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat het touchpad kapot is. Dit probleem kan zijn ontstaan als de laptop is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. Vastzittende deeltjes kunnen er ook voor hebben gezorgd dat het touchpad niet meer goed functioneert. In dit geval zal het touchpad vervangen moeten worden. Zie de onderstaande link om naar de handleiding voor de oplossing te gaan.
Lenovo Ideapad 320-15IAP moederbord vervangen
Computer raakt oververhit
De computer wordt warmer dan normaal, wat mogelijk interne fouten en “enge” geluiden veroorzaakt.
Een ventilatieopening is geblokkeerd
Een mogelijk probleem voor oververhitting is het afdekken van de ventilatieopeningen. De interne ventilator die de centrale verwerkingseenheid (CPU) koelt, werkt wel, maar de hete lucht kan de behuizing niet verlaten, waardoor warmte zich opbouwt en interne onderdelen beschadigt. Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen vrij zijn. Dit kan gedaan worden door een stofzuiger, wisser of een apparaat dat lucht blaast te gebruiken. Als je een wisser hebt gebruikt, zorg er dan voor dat deze droog is voordat je hem erin steekt. Alle ventilatieopeningen bevinden zich aan de achterkant van de computer; zorg ervoor dat ze vrij zijn van stof en/of eventuele verstoppingen.
De computer is traag
Als je computer symptomen vertoont van traagheid, kunnen tabbladen traag laden, reageert de cursor langzaam op aanraking en/of duurt het extreem lang om bestanden te openen.
Opslagcapaciteit is volledig verbruikt
Normaal gesproken begint een computer te vertragen wanneer de opslagcapaciteit bijna maximaal is. Als je je laptop wilt versnellen, verwijder dan onnodige bestanden of verplaats bestanden naar een externe harde schijf.
Harde schijf kapot
Een ander mogelijk probleem kan een defecte harde schijf zijn. Verschillende dingen kunnen dit veroorzaken, waaronder een impact op de laptop. Als dit het geval is, moet de harde schijf waarschijnlijk worden vervangen. De onderstaande link leidt je naar de handleiding voor de oplossing.
Lenovo Ideapad 320-15IAP harde schijf vervangen
RAM-geheugenkaart beschadigd
Een computer kan ook traag worden als de interne geheugenkaart beschadigd is. Als je denkt dat dit het geval is, zal de kaart waarschijnlijk moeten worden vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van de geheugenkaart de onderstaande handleiding over hoe je de RAM-geheugenkaart vervangt.
Lenovo Ideapad 320-15IAP RAM-geheugen vervangen
2 opmerkingen
I replaced the battery and it still will not come on. What next?
hankroe - Antwoord Deel
I'm getting blue screen with system password showing. I have no freaking idea what that would be. Please help
Mlike Tusuk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,261
