Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je het scherm van een Lenovo Ideapad 320-15IAP vervangt. Het scherm is meestal de belangrijkste manier waarop gebruikers en computers met elkaar communiceren. Bij problemen met het scherm kan de gebruiker de computer niet naar behoren gebruiken. Je kunt deze handleiding gebruiken om het scherm te vervangen als het bekrast of gebroken is, of als het LCD-scherm beschadigd is. Meestal veroorzaakt een fysieke impact op het scherm schade die resulteert in diverse problemen. Je kunt de computer echter blijven gebruiken nadat je het beschadigde scherm hebt vervangen door een reservescherm.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Draai dertien 6,5mm-schroeven uit het achterpaneel met de Phillips #0 kruiskopschroevendraaier.
Trek de cd-lade uit de computer met een plastic Openingsgereedschap zodra alle schroeven zijn verwijderd.
Gebruik het Openingsgereedschap om de behuizing van de laptop te trekken door het achterpaneel langs de randen van de computer omhoog te wrikken.
Verwijder de achterplaatbescherming door deze voorzichtig omhoog te trekken. Dit kan wat angstaanjagende geluiden geven, maar dat is normaal.
Draai vier 4,5mm-schroeven uit de scharnieren van het scherm met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
Koppel de schermkabel los door voorzichtig op het zwarte lipje van de ZIF-aansluiting te duwen en de kabel eruit te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
