Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij loopt snel leeg
De batterij raakt snel leeg of houdt helemaal geen lading vast.
Defecte voedingskabel
Sluit de voedingskabel aan op de laptop en het stopcontact; als er een lampje op de batterij brandt, is de voedingskabel in orde. Als het lampje niet brandt of als de laptop niet oplaadt, is de voedingskabel defect en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als de voedingskabel goed werkt, maar de laptop niet aan blijft als je de stekker uit het stopcontact haalt, dan is de batterij defect. Je kunt de batterij vervangen met behulp van deze handleiding. Batterijvervangingshandleiding
Wordt niet goed gekoeld
Het apparaat blijft heet of raakt oververhit en schakelt zichzelf uit.
Defecte ventilator
Als je laptop op een koele plek staat maar nog steeds oververhit raakt en uitvalt, is de ventilator in je apparaat defect en moet deze worden vervangen. Gebruik deze handleiding voor hulp bij het vervangen van de ventilator. Ventilatorvervangingshandleiding
Scherm reageert niet
Het scherm gaat niet aan of gaat aan en valt direct weer uit.
Niet opgeladen
Controleer of het apparaat is aangesloten op netstroom of een opgeladen batterij heeft. Als de batterij niet is opgeladen of de laptop niet op een stroombron is aangesloten, blijft het scherm niet aan.
Scherm blijft zwart
Als je hebt bevestigd dat de laptop is opgeladen of is aangesloten op een stroombron en het scherm nog steeds zwart is, dan is het scherm defect en moet het worden vervangen. De volgende handleiding instrueert je over hoe je het reservescherm installeert. Schermvervangingshandleiding
Klikkend/schurend geluid uit de harde schijf
Klikkende geluiden afkomstig uit de laptop.
Motor werkt niet meer
Wanneer de motor van de harde schijf stopt met werken, schakelt de laptop uit. Dit wordt veroorzaakt door defecte onderdelen in de harde schijf die de schijf blokkeren zodat deze niet naar behoren functioneert. De volgende handleiding instrueert je over de vervanging van de harde schijf. Handleiding voor vervanging harde schijf
Touchpad reageert niet
Het touchpad lijkt niet te reageren of is defect.
Defect touchpad
Wanneer je je vinger over het touchpad beweegt en de cursor op het scherm niet beweegt, wordt dit veroorzaakt door een defect en niet-reagerend touchpad. De volgende handleiding instrueert je hoe je het touchpad vervangt.
1 Opmerking
I setup AMD videocard original driver and half setup the Screen goes black.
Kick out me from teamviewer.
IDK what’s the problem here?
Is it “ Screen Non-Responsive? ”
Bálint Gazdag - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 3,142
