Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Zorg dat je computer is uitgeschakeld en niet is verbonden met een stroombron, voordat je aan deze procedure begint.
    • Verwijder de enkele 7 mm lange Phillips #1 schroef die de optische schijf bevestigt.
    • Zorg dat je de schroeven voorzichtig opbergt aangezien je deze makkelijk kunt kwijtraken. We raden hiervoor het gebruik van een magnetische projectmat ten zeerste aan.
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het beugeltje van de optische schijf door het frame van de laptop weg te trekken.
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, met behulp van de Phillips #1 schroevendraaier, de twaalf schroeven rondom het achterste paneel uit de laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om het achterste paneel eruit te wrikken.
  5. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het achterste paneel door deze omhoog en weg te trekken van de laptop.
  6. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 6 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #1 schroevendraaier.
  7. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de batterijaansluiting los door deze parallel aan het moederbord in de richting van de batterij te trekken.
  8. Lenovo Ideapad 320-15ABR Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Anurag Deb
1.072 Reputatie
3 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
hi
can i change the original battery with a more powerful battery?
amin - Antwoord
Votre explication est très bien détaillée et très explicite. Merci beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
Ulrich Foudjin - Antwoord
I can't get past the first step...pulling out the optical card. The rest I think I can do because I have done things like this before. I unscrewed the screw bu can't pull it out.
Peg Thompson - Antwoord
Unclip the tiny clips from where you removed the optical card. The back will come off
TopStuff Anime -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 118
Afgelopen 30 dagen: 605
Altijd: 82,670
