Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het apparaat niet reageert wanneer je op de aan-/uitknop van je Lenovo IdeaPad L340-15API-laptop drukt, bekijk dan deze pagina voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Defecte voeding
De stroomadapter van het apparaat levert mogelijk om een aantal verschillende redenen geen stroom aan je apparaat:
  • Het stopcontact waarop je apparaat is aangesloten, levert mogelijk onvoldoende/geen stroom. Probeer een stopcontact waarvan je weet dat het werkt.
  • Controleer of de oplader vrij is van schade en slijtage. Zorg ervoor dat de kabels geen scheuren of rafels vertonen, dat de pinnen recht zijn en dat de metalen aansluitingen vrij zijn van roest/corrosie.
Interne batterijkabel is losgekoppeld
Je laptop gaat mogelijk niet aan omdat een interne batterijkabel is losgekoppeld:
  • Sluit het oplaadsnoer van je apparaat aan op je apparaat. Als het apparaat niet begint op te laden, controleer dan de zijkant van je apparaat waar de oplaadpoort zit. Er zou een klein led-lampje moeten branden wanneer je apparaat is aangesloten.
  • Als het lampje niet gaat branden wanneer je je apparaat aansluit, kan er een draad zijn losgekoppeld. Als dit het geval is, ga dan naar het gedeelte "Lege batterij" hieronder voor instructies.
Lege batterij
Een lege batterij betekent dat de batterij het vermogen om stroom vast te houden heeft verloren, wat betekent dat de laptop altijd aangesloten moet zijn. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door het natuurlijke degradatieproces.
  1. Om eerst de toestand van de batterij te testen, kan het helpen om een batterijgezondheidsrapport uit te draaien om een idee te krijgen van wat er aan de hand is.
  2. Om te bepalen of de laptop een lege batterij heeft, laad je de laptop een paar uur op en houd je het batterijniveau op het scherm in de gaten.
  3. Als de oplaadkabel na de oplaadperiode wordt verwijderd en de laptop direct afsluit, is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
  4. Volg deze handleiding voor instructies over het vervangen van de batterij.
Schermkabel is losgekoppeld
Het lijkt misschien alsof je laptop niet aangaat, maar in werkelijkheid werkt het scherm niet door een losgekoppelde interne kabel:
  • Het scherm van je laptop gaat mogelijk niet aan door een losgekoppelde interne videokabel:
  • Probeer de binnenkant van de laptopmonitor en/of het moederbord te controleren op de videokabel die de twee met elkaar zou moeten verbinden om het scherm te laten werken.
  • Als er een losse of verbroken verbinding is tussen de monitor en het moederbord via de videokabel, probeer deze dan opnieuw aan te sluiten als deze niet kapot is. Als deze wel kapot is, moet je de kabel vervangen door een nieuwe.
Moederbord defect
De laptop gaat mogelijk niet aan door een probleem met het moederbord. Als het moederbord defect is, kun je het apparaat niet aanzetten. Er is momenteel geen handleiding voor het vervangen van het moederbord op de site, maar je kunt de hardwareonderhoudshandleiding raadplegen voor informatie over het vervangen van het hoofd-systeemboard.
Ian
347 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 343
