Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Lenovo IdeaPad 320-15IKB-laptop vervormd geluid heeft of geen audio-uitvoer geeft, gebruik dan deze pagina voor probleemoplossing om het probleem te diagnosticeren en op te lossen.
Onjuiste instellingen
  • Een hoog volume kan vervorming veroorzaken bij versleten of beschadigde luidsprekers. Probeer het volume te verlagen om te zien of ze beter klinken.
  • Schakel audioverbeteringen uit in de geluidsinstellingen door met de rechtermuisknop op het afspeelapparaat te klikken en Eigenschappen te selecteren.
  • Controleer of het geluid niet gedempt of volledig uitgeschakeld is met de sneltoets op het toetsenbord of de volumeregeling in de taakbalk.
  • Zorg ervoor dat het juiste afspeelapparaat is geselecteerd door met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram te klikken en "Geluidsinstellingen openen" te selecteren.
  • Test met een koptelefoon om te bepalen of het probleem specifiek bij de luidsprekers ligt of bij het audiosysteem in zijn geheel.
  • Controleer op en installeer eventuele openstaande Windows-updates, aangezien systeemupdates audioconflicten kunnen oplossen.
  • Start de laptop opnieuw op en test opnieuw.
  • Als het gekraak aanhoudt, is de luidspreker mogelijk fysiek beschadigd en moet deze worden vervangen.
Vuil blokkeert luidsprekers
Verouderde stuurprogramma's
  • Update de audiostuurprogramma's via Apparaatbeheer om er zeker van te zijn dat u de nieuwste versie heeft.
Luidsprekers zijn beschadigd
  • Inspecteer de speakergrills visueel op eventuele zichtbare scheuren, deuken of schade.
  • Als de luidspreker fysiek beschadigd is en geen van de bovenstaande stappen het probleem oplost, zal een volledige vervanging van de luidsprekers nodig zijn. Volg deze handleiding voor instructies over het vervangen van de luidsprekers.
Jacob Owens
403 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 120
