Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop gaat niet aan
Je drukt op de aan-/uitknop, maar hij gaat niet aan.
Lege of niet opgeladen batterij
Sluit je apparaat aan met de Lenovo-oplader en controleer of de batterij oplaadt via het indicatielamp aan de voorkant van het apparaat. Als deze niet oplaadt, is de batterij of de oplader mogelijk defect. Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen.
Defecte batterijoplader
Controleer of je Lenovo-oplader goed werkt door naar het indicatielamp voor opladen aan de voorkant van de Lenovo B570 te kijken. Als deze niet brandt, controleer dan of het stopcontact dat je gebruikt goed werkt. Doe dit door een ander apparaat dat wel werkt, zoals een telefoon, op te laden. Als het stopcontact functioneert, maar de laptop nog steeds niet aangaat, overweeg dan om de oplader te vervangen.
Geen beeld
Je weet zeker dat het apparaat aan staat en draait, maar het beeldscherm werkt niet.
Uitgeschakeld beeldscherm
Het beeldscherm is mogelijk per ongeluk uitgeschakeld. Om het weer in te schakelen, houd je eerst de Fn-toets ingedrukt en druk je vervolgens op de F2-toets. Als het beeldscherm per ongeluk was uitgeschakeld, zou dit het weer moeten inschakelen.
Als dit niet werkt, probeer de vorige methode opnieuw en houd daarna de Windows-toets ingedrukt terwijl je twee keer op P drukt. Als het apparaat per ongeluk in de projectormodus was gezet, zou dit het terug moeten veranderen naar de computermodus.
Klevende of ontbrekende toetsen
Toetsen blijven plakken
Als de toetsen op je apparaat plakken, kan dit betekenen dat het toetsenbord vies is. Reinig de zijkanten van de betreffende toets met een doek.
Er ontbreken toetsen op het toetsenbord
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, overweeg dan om het gehele toetsenbord te vervangen. Als je niet zeker weet hoe, raadpleeg dan deze handleiding.
Oververhitting
Het apparaat raakt tijdens normaal gebruik oververhit en schakelt uit.
Ventilatieopeningen verstopt door stof
Als er een opeenhoping van stof in de ventilatieopeningen van de ventilator zit, kan dit leiden tot ventilatieproblemen en ervoor zorgen dat je apparaat oververhit raakt. Om voor een goede luchtstroom te zorgen, moet je ervoor zorgen dat de ventilator, het koellichaam en de ventilatieopeningen schoon en relatief stofvrij zijn.
Oververhitting van de CPU
Als je CPU oververhit raakt ondanks goede ventilatie en een werkende ventilator, kan dit komen door onvoldoende warmtewerende lijm op je CPU. Warmtewerende lijm is een substantie die tussen je CPU en het koellichaam wordt aangebracht om maximaal contact tussen beide te maken voor een goede warmteafvoer. Om dit op te lossen, moet je de bestaande warmtewerende lijm verwijderen en opnieuw aanbrengen.
De computer is traag
Je apparaat is erg traag bij het uitvoeren van basistaken.
Gefragmenteerde harde schijf
Als het apparaat traag werkt, kan dit betekenen dat de informatie op de harde schijf gefragmenteerd is. Wanneer informatie gefragmenteerd is, leidt dit tot een langere leestijd, wat je apparaat vertraagt. Om de harde schijf van je apparaat te defragmenteren, zoek je naar defrag in het startmenu en voer je het programma uit. Als je de harde schijf volledig wilt vervangen en upgraden, raadpleeg dan deze handleiding.
Verouderde stuurprogramma's
De enige manier om verouderde stuurprogramma's te repareren is door ze handmatig te zoeken en bij te werken met nieuwere versies van de fabrikant. De huidige stuurprogramma's zijn te vinden op de productpagina voor de Lenovo B570 op hun website.
Te veel actieve processen op de achtergrond
Er kunnen ongemerkt te veel processen op de achtergrond draaien. Om dit te minimaliseren, kun je proberen Jet Booster te downloaden, of een vergelijkbaar programma waarmee je eenvoudig kunt kiezen welke programma's je wel en niet wilt laten draaien.
Onvoldoende RAM
Als alle andere opties uitgeput zijn en het apparaat nog steeds traag werkt, kan dit komen door onvoldoende RAM. Voor het vervangen van je RAM moet de laptop worden geopend.
Mathew Callahan
257 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
my computer freeze after i log in. I shut down and relog in about 5 times what is wrong
Juanita S Daugherty - Antwoord Deel
My computer freeze after I log in, Ishut down and re log in 5 times
what is wrong, its been doing this for a month
My computer is not working due to a problem in the motherboard is there a way to fix it myself ?
Χριστινα Τσιαναβα - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 2,449
