Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Je drukt op de aan-/uitknop, maar er gebeurt niets.
Batterij bijna leeg
Het batterijniveau is mogelijk te laag om het apparaat in te schakelen. Probeer het apparaat op te laden.
Oplader is kapot
Soms raakt het snoer verbogen, waardoor de bedrading breekt. De oplader in het stopcontact laten zitten wanneer deze het apparaat niet oplaadt, kan ook schade aan de oplader veroorzaken. Probeer een andere oplader te gebruiken die compatibel is met het apparaat.
Batterij is defect
Als het apparaat na het opladen niet aangaat, kan de batterij volledig defect zijn. Wanneer een batterij volledig ontladen is, kan deze vaak niet meer worden opgeladen. In dit geval is de batterij defect en moet deze mogelijk worden vervangen.
Scherm is kapot
Het scherm blijft zwart bij het opstarten, reageert niet of is gebarsten.
Gebarsten scherm
Gebarsten schermen zien eruit als lijnen in de vorm van een spinnenweb. Deze lijnen zien er vaak asymmetrisch uit en zijn nog steeds zichtbaar als het apparaat is uitgeschakeld. In dit geval moet het scherm worden vervangen.
Zwart scherm
Het apparaat gaat mogelijk niet aan omdat de batterij leeg is. Probeer het apparaat op te laden.
Scherm reageert traag op aanraking
Het is mogelijk dat het touch screen functioneert maar traag reageert vanwege te veel bezet RAM-geheugen. Probeer alle applicaties te sluiten die momenteel niet in gebruik zijn. Daarnaast kun je het apparaat uitschakelen en opnieuw opstarten om te kijken of het scherm weer sneller reageert.
Vervormd geluid/geen geluid
Wanneer je naar muziek luistert of een video bekijkt, is er geen geluid of is het geluid vervormd.
Volume staat niet hard genoeg
Controleer of het volume op een redelijk niveau staat door zowel de volumeknop aan de zijkant van het apparaat als de digitale volumebalk in het instellingenmenu te gebruiken.
Koptelefoon zit nog in de aansluiting
Zorg ervoor dat er geen audiokabels of koptelefoons zijn aangesloten op de aansluiting koptelefoon. Als er iets op de aansluiting is aangesloten, koppel dit dan los en luister of er geluid uit het apparaat komt.
Software is niet up-to-date
Software die niet up-to-date is, kan audio-problemen veroorzaken. Ga naar de instellingen en zorg ervoor dat je de meest recente update voor de software hebt gedownload.
Achterspeakers zijn kapot
Als niets anders heeft gewerkt, is het zeer waarschijnlijk dat de speakers kapot zijn. Het afspelen van geluid op maximaal volume kan ervoor zorgen dat speakers sneller slijten. In dit geval moeten de speakers worden vervangen.
Volumeknop werkt niet
Het volume verandert niet wanneer de volumeknop aan de zijkant van het apparaat wordt ingedrukt.
Volumeknop zit scheef
Een gebarsten of verbogen volumeknop kan ervoor zorgen dat deze scheef komt te zitten. Probeer de knop te verwijderen en opnieuw uit te lijnen. Als de knop niet opnieuw kan worden uitgelijnd, moet deze mogelijk worden vervangen.
Apparaat resetten
Soms starten apparaten niet goed op. Probeer het apparaat te resetten en verander daarna het volume met de volumeknop.
Interne schade
Als er aan de buitenkant van de volumeknop geen defecten zichtbaar zijn, kan er sprake zijn van interne schade. In dit geval moet de volumeknop worden vervangen.
Camera werkt niet
Er wordt een zwart scherm weergegeven bij het openen van de camerafunctie.
Obstakels
Zorg ervoor dat er geen obstakels voor de camera zitten. Verwijder deze voorzichtig als dat wel het geval is.
Lens schoonmaken
Er kunnen vlekken of vuil op de lens zitten. Veeg de lens voorzichtig schoon met een pluisvrije doek.
Softwareprobleem
Het is mogelijk dat de software niet correct is geladen of niet up-to-date is. Zorg ervoor dat de software up-to-date is. Als updaten en het resetten van het apparaat niet werken, moet de camera mogelijk worden vervangen.
Brian Frondorf
22 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
I am having trouble charging i have tried different outlets.
joanielw - Antwoord Deel
Tablet says connect to charger
pcooper1952 - Antwoord Deel
Tablet comes on to Le Pan, then green android tech, and then back to Le Pan but will not open. Any ideas?
rorodog - Antwoord Deel
How long does it usually take for this tablet to change?
April Jeter - Antwoord Deel
Forget password
Marcia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 4,383
