Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Le Pan S Camera Replacement
Bekeken: 787
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
91
Altijd:
787
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 8 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
Als de gemaakte foto's zwart zijn of helemaal niet worden weergegeven, is het misschien tijd om de camera te vervangen. Het vervangen van de camera is een redelijk eenvoudige taak en de stapsgewijze demontage wordt hieronder beschreven. Voor deze handleiding is geen ongewoon gereedschap nodig.
    1. Le Pan S Camera Replacement, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,5 mm kruiskopschroeven #00 die door de micro-SD-poort worden afgedekt.
      • Dit klepje bevindt zich naast de volumeknop aan de zijkant van de Le Pan S.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Le Pan S Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Le Pan S Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger tussen het voorpaneel en de achterbehuizing om ze uit elkaar te wrikken.
      • Doe dit naast de volumeknop en het klepje van de micro-sd-kaart.
      • Wrik de rest van de Le Pan S open door de spudger langs de zijkant te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Le Pan S Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de voor- en achterkant volledig van elkaar gescheiden zijn, verwijdert u de achterbehuizing om de interne componenten bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Le Pan S Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Le Pan S Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de batterij los van de elektronica en leg deze uit de weg.
      • De beste manier om dit te doen is door de gebundelde kabelaansluiting met uw handen eruit te trekken. Trek in de richting van de bedrading en weg van de connectorplaat. Gebruik de spudger om de kabel verder los te wrikken.
      • Als u uw batterij vervangt, zorg er dan voor dat u deze op de juiste manier afvoert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Le Pan S Camera Replacement, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3,5 mm Phillips #00-schroeven van de printplaat bij de onderkant van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Le Pan S Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de volumeknop op en trek hem omhoog zodat deze de camera niet in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Le Pan S Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Le Pan S Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de ZIF-aansluiting door met een openingsgereedschap, spudger of vingernagel de vasthoudflap omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Le Pan S Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Le Pan S Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de groene printplaat een klein beetje op en trek de camera eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Tyler Ziliak
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 787
