Ga door naar hoofdinhoud
LG Xenon laadt niet op
Je hebt je telefoon aangesloten en hij laadt nog steeds niet op.
Verkeerde oplader
Het kan zijn dat je de verkeerde oplader hebt. Om er zeker van te zijn dat je de juiste hebt, controleer de stekker op zowel de oplader als de telefoon om te zien of ze overeenkomen. Als je hebt bevestigd dat je de juiste oplader hebt en hij nog steeds niet werkt, lees dan verder.
Batterij-/opladerverbinding
De batterij zit misschien niet goed in de telefoon; probeer de batterij eruit te halen en er weer in te plaatsen door de LG Xenon Batterij vervangen handleiding te volgen. De verbinding tussen de oplader en de telefoon kan ook slecht zijn geweest; haal de stekker uit je telefoon en sluit hem opnieuw aan.
Kapotte oplader
Maak de oplader vrij van vuil en controleer op eventuele schade, probeer hem daarna opnieuw aan te sluiten. Als dat nog steeds niet werkt, is de oplader mogelijk kapot en zul je hem moeten vervangen.
Lege batterij
De batterij is mogelijk volledig leeg en kan geen lading meer vasthouden. Je zult je batterij moeten vervangen. Volg de LG Xenon Batterij vervangen handleiding.
Defect stopcontact
Er is misschien niets mis met de telefoon. Probeer de oplader in een ander stopcontact te steken of schakel de schakelaar om om het stopcontact in te schakelen.
LG Xenon gaat niet aan
Je hebt geprobeerd je telefoon aan te zetten en er gebeurt niets.
Lege batterij
Als je telefoon niet aangaat, kan de batterij erg leeg zijn. Sluit je telefoon aan op de oplader, wacht 5 minuten en probeer de telefoon aan te zetten. Als dat niet werkt, wacht dan tot de telefoon volledig is opgeladen en probeer het opnieuw.
Lege batterij
Als het opladen van de batterij niets doet, is de batterij mogelijk volledig leeg en kan deze geen lading vasthouden. In dit geval zul je de batterij moeten vervangen. Volg de LG Xenon Batterij vervangen handleiding.
Batterijverbinding/geen batterij
De batterij is mogelijk niet correct verbonden met de telefoon. Open de achterkant, zorg ervoor dat er een batterij in zit, verwijder deze en plaats hem terug. Probeer de telefoon opnieuw aan te zetten. Om dit uit te voeren, volg de LG Xenon Batterij vervangen handleiding.
Defect moederbord
Als het vervangen van de batterij nog steeds niet werkt, is er waarschijnlijk iets mis met het moederbord. Volg de LG Xenon moederbord vervangen handleiding om het moederbord te verwijderen. Dit is niet iets wat je zelf kunt repareren. Je zult naar je dichtstbijzijnde winkel moeten gaan of de telefoon moeten vervangen.
Trage/haperende LG Xenon
De telefoon loopt vast bij overgangen en reageert niet snel op opdrachten.
Telefoon wordt overbelast
De telefoon is mogelijk traag vanwege de hoeveelheid taken die hij probeert uit te voeren. Start de telefoon opnieuw op en probeer het opnieuw.
Te veel opgeslagen op de telefoon
Je hebt mogelijk te veel informatie opgeslagen in het geheugen van je telefoon. Verwijder gegevens (bijv. sms-berichten, muziek, foto's, enz.).
Moet teruggezet worden naar “normale” instellingen
Herstel de telefoon door terug te gaan naar de fabrieksinstellingen. Doe dit door naar de instellingen op de Xenon te gaan, druk op “Phone Settings” en druk vervolgens op “Restore Settings” en “Master reset.” (LET OP: dit wist alle huidige instellingen en herstelt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.)
Moederbord- of netwerkprobleem
Als de telefoon nog steeds traag is, is er waarschijnlijk iets mis met het netwerk of het moederbord. Hiervoor heb je hulp van je netwerkaanbieder nodig. Volg de LG Xenon moederbord vervangen handleiding om het moederbord te verwijderen.
LG Xenon heeft problemen met het verzenden/ontvangen van sms-berichten of gesprekken
De telefoon doet er extreem lang over om sms-berichten te verzenden en te ontvangen en om te bellen.
Telefoon werkt te hard
De telefoon voert mogelijk te veel applicaties uit of probeert te veel te doen. Probeer de telefoon opnieuw op te starten.
Geen netwerkverbinding
Het netwerk is mogelijk down. Bel je aanbieder om te verzekeren dat zij geen technische problemen hebben. (Controleer ook of ze nog steeds je serviceprovider zijn.)
Antenne moet opnieuw worden opgestart
Als de telefoon nog steeds traag is, herstel je telefoon dan naar de fabrieksinstellingen, waardoor in feite de antenne opnieuw wordt opgestart. Ga naar de instellingen, dan Phone Settings en druk vervolgens op Restore Settings en Master Reset. Als dit niet werkt, moet je naar je dichtstbijzijnde netwerkwinkel voor verdere hulp.
LG Xenon is bevroren
Telefoon staat aan, maar zit vast op een scherm en reageert niet.
Waterschade
Controleer de witte strip aan de zijkant van de batterij om te zorgen dat deze wit is. Als deze niet wit is, is de telefoon aangetast door waterschade. Zie de sectie over waterschade hieronder. Volg de LG Xenon Batterij vervangen handleiding om de batterij te verwijderen.
Telefoon moet opnieuw worden opgestart.
Probeer de telefoon opnieuw op te starten door de beëindigingsknop (end call button) ingedrukt te houden. Als dit niet werkt, verwijder dan je batterij, plaats deze terug en start opnieuw op. Volg de LG Xenon Batterij vervangen handleiding. Als dat niet werkt, probeer dan de simkaart te verwijderen en de telefoon opnieuw op te starten zonder de simkaart in de telefoon.
Knoppen zijn kapot
De knoppen op de telefoon kunnen beschadigd zijn. Volg de LG Xenon toetsenbord vervangen handleiding om het toetsenbord te inspecteren en schoon te maken. Als dat niet helpt, moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen.
Moederbord
Als dit niet werkt, is er een probleem met het moederbord en moet je dit vervangen. Volg de LG Xenon moederbord vervangen handleiding om het moederbord te verwijderen. Dit is niet iets wat je zelf kunt repareren. Je zult naar je dichtstbijzijnde winkel moeten gaan of de telefoon moeten vervangen.
Kapotte behuizing
Telefoonbehuizing is gebarsten, bekrast en/of ingedeukt.
Vervangen
Het is mogelijk dat de telefoon is gevallen, wat de barsten, krassen en/of deuken heeft veroorzaakt. Koop een nieuwe behuizing en vervang de oude door de LG Xenon Voorbehuizing/Scherm vervangen handleiding en LG Xenon achterkant vervangen handleiding te volgen.
LG Xenon reageert niet (knoppen en scherm)
Knoppen indrukken en/of het touch screen gebruiken heeft niet het gewenste effect.
Telefoon staat uit
Voordat je de telefoon opent, controleer of de telefoon is ingeschakeld. Houd de aan-/uitknop ten minste 5 seconden ingedrukt en wacht tot de telefoon reageert. Als de telefoon niet reageert, lees dan verder.
Lege batterij
Het is mogelijk dat de batterij van de telefoon zijn lading heeft verloren. Sluit de telefoon aan op een werkend stopcontact met de meegeleverde telefoonoplader om te zien of de telefoon reageert. Als de telefoon simpelweg niet oplaadt, is de batterij leeg en moet je deze vervangen. Volg de LG Xenon Batterij vervangen handleiding om de batterij te verwijderen.
Waterschade
Controleer de witte strip aan de zijkant van de batterij om te zorgen dat deze wit is. Volg de LG Xenon Batterij vervangen handleiding om de batterij te verwijderen. Als deze niet wit is, dan is de telefoon aangetast door waterschade. Zie de sectie over waterschade hieronder.
Toetsenbordproblemen
Als er een display is, maar het indrukken van knoppen op het toetsenbord geen effect heeft, probeer de telefoon opnieuw op te starten. Als het toetsenbord na het herstarten niet reageert, moet het toetsenbord zelf mogelijk worden vervangen. Koop een nieuw toetsenbord en volg de LG Xenon toetsenbord vervangen handleiding.
Kapot touch screen
Als er een display is maar het gebruik van het touch screen geen effect heeft, probeer de telefoon opnieuw op te starten. Als het touch screen na het herstarten niet functioneert, test dan het toetsenbord om te zien of de telefoon daadwerkelijk functioneert. Als het toetsenbord nog steeds werkt, dan ligt het probleem bij het scherm zelf. Volg de LG Xenon LCD vervangen handleiding om het scherm te verwijderen en te vervangen.
Zwart scherm
Het scherm geeft geen beelden weer.
Helderheidsinstellingen
Het zwarte scherm kan eigenlijk gewoon een helderheidsinstelling zijn. Ga naar een schaduwrijke plek om te zien of de telefoon enig display heeft. Als er een enigszins zichtbaar display is, ga dan naar het menu met gereedschappen (tools menu) op je telefoon. Zoek de selectie met de tekst Display en druk op enter; dit zou je naar een nieuw submenu moeten leiden. Scroll naar beneden om de optie voor achter(grond)verlichting te vinden en pas je helderheid dienovereenkomstig aan.
LCD-problemen
Als je naar een schaduwrijke plek gaat en de telefoon (ingeschakeld) nog steeds geen display toont, dan is er een probleem met de LCD. Volg de LG Xenon LCD vervangen handleiding om de LCD te verwijderen en te vervangen.
Vervormde beelden/Willekeurige kleurenpatronen
De telefoon staat aan en het toetsenbord werkt, maar het scherm toont willekeurige kleurpatronen of een vervormd beeld.
Kapotte LCD
Als het scherm niet gebroken is en kleuren of vervormde beelden toont wanneer de telefoon aan staat, is de LCD onder het scherm de waarschijnlijke locatie van de schade. De LCD is waarschijnlijk gebarsten of kapot en moet worden vervangen. Volg de LG Xenon LCD vervangen handleiding om de LCD te vervangen.
Kapot scherm
Als het scherm fysiek gebarsten of gebroken is en de LCD, audio en het toetsenbord correct lijken te werken, dan moet het scherm worden vervangen. Volg de LG Xenon Voorbehuizing/Scherm vervangen handleiding om het scherm te vervangen.
Waterschade
Controleer de witte strip aan de zijkant van de batterij om te zorgen dat deze wit is. Volg de LG Xenon Batterij vervangen handleiding om de batterij te verwijderen. Als deze niet wit is, dan is de telefoon aangetast door waterschade. Zie de sectie over waterschade.
Geen audio of vervormde audio via luidsprekers of hoofdtelefoons
De telefoon staat aan, maar de audio werkt niet correct via de luidsprekers of hoofdtelefoons.
Volume
Het volume van de telefoon kan te zacht of gedempt zijn. Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant om het luidsprekervolume te verhogen totdat je de persoon aan de telefoon duidelijk kunt horen.
Gedempt
Het volume staat misschien goed ingesteld, maar de telefoon kan op stil staan (muted). Gebruik de instellingen op de telefoon om de telefoon van de gedempte instelling af te halen.
Telefoon van de andere persoon
De audio op je telefoon is mogelijk helemaal niet beschadigd. Het kan komen door een slechte ontvangst of de telefoon van de andere persoon. Probeer een andere persoon te bellen om te zien of je audio correct werkt. Als dat zo is, werkte de telefoon van de eerste persoon niet correct. Als dit niet het probleem is, probeer dan van locatie te veranderen naar een plek met betere service. Dit kan de audio verbeteren.
Waterschade
De audio van de telefoon werkt mogelijk niet door waterschade. Controleer de witte strip aan de zijkant van de batterij om te zorgen dat deze wit is. Volg de LG Xenon Batterij vervangen handleiding om de batterij te verwijderen. Als deze niet wit is, dan is de telefoon aangetast door waterschade. Zie de sectie over waterschade.
Kapotte luidspreker
De luidspreker in de telefoon die niet correct werkt, kan de audioproblemen veroorzaken. Probeer de telefoon opnieuw op te starten. Als dit niet helpt, kijk dan naar de problemen hieronder. De luidspreker moet mogelijk worden vervangen. Om de luidspreker te vervangen, LG Xenon luidspreker vervangen handleiding.
Antenne
De antenne ontvangt het telefoongesprek mogelijk niet goed. Controleer of je ontvangst hebt. Probeer het telefoongesprek te verplaatsen naar een locatie met betere ontvangst. Als dit niet helpt, is de antenne mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Ga naar je netwerkwinkel voor meer informatie en hulp bij de antenne.
Microfoon
De audio lijkt misschien niet correct te werken omdat de andere persoon je niet kan horen. De microfoon die je stem niet correct versterkt en doorstuurt naar de telefoon van de andere persoon, kan dit veroorzaken. Zorg ervoor dat je duidelijk in de microfoon spreekt. Als de andere persoon je nog steeds niet kan horen, kan de microfoon beschadigd zijn door vallen of door waterschade. In dit geval moet de microfoon worden vervangen. Volg de LG Xenon microfoon vervangen handleiding.
De camera is kapot
De camera werkt niet normaal of helemaal niet.
Instellingen gewijzigd
Het is mogelijk dat de instellingen van de telefoon zijn gewijzigd en daarom moet je de instellingen mogelijk resetten. Ga eerst naar de instellingen en druk op “Phone.” Ga vervolgens naar “Restore Settings” en daarna “Master Reset.” Als dit het probleem is, moet de telefoon wellicht ook opnieuw worden opgestart.
Lens beschadigd
Als de verlichting en/of kleur niet normaal zijn of de camera niet werkt, kan de camera beschadigd zijn. In dit geval moet de telefoon wellicht naar de winkel worden gebracht voor reparatie.
Applicatie werkt niet
Als de camera-applicatie van de telefoon niet werkt, ligt het probleem mogelijk bij het moederbord van de telefoon. Als dat zo is, moet de telefoon wellicht naar je lokale winkel worden gebracht om te worden gecontroleerd. Je kunt ook de LG Xenon moederbord vervangen handleiding volgen om het moederbord te verwijderen en te vervangen.
Waterschade
De telefoon is gedurende een bepaalde periode in contact geweest met water.
Als je denkt dat je telefoon waterschade heeft, controleer dan de strip op de batterij. Volg de LG Xenon Batterij vervangen handleiding om de batterij te verwijderen. Je ziet een witte of roze/rode strip. Als de strip wit is, dan is dat onderdeel niet door water beschadigd. Als de strip roze of rood is, dan is je batterij en waarschijnlijk de rest van de telefoon door water beschadigd. Als je batterij door water beschadigd is en niet reageert, probeer dan een nieuwe batterij te gebruiken voordat je de telefoon vervangt.
Als de telefoon niet werkt, is hier een techniek die door velen wordt gebruikt. Laat je telefoon ongeveer twee uur weken in 99% isopropylalcohol. Zodra je dat hebt gedaan, leg je telefoon een paar uur in een zak ongekookte rijst. In dit stadium zal de rijst al het vocht absorberen en hopelijk je telefoon herstellen. Als je telefoon niet gerepareerd is, moet je telefoon naar een lokale winkel worden gebracht voor evaluatie.
Problemen met geheugenkaart
LG Xenon slaat geen gegevens op of leest ze niet.
Afwezige geheugenkaart
Controleer of de geheugenkaart (simkaart) in de telefoon zit. Zo niet, zoek dan een geheugenkaart en plaats deze veilig. Volg de LG Xenon achterkant vervangen handleiding om de behuizing aan de achterkant te verwijderen.
Kaart onjuist geplaatst
Verwijder de kaart veilig uit het apparaat en plaats deze terug. Als dit niet werkt, moet de telefoon mogelijk opnieuw worden opgestart.
Gegevensoverbelasting
Controleer de instellingen op je telefoon om te zien of de chip te veel gegevens bevat; in dit geval moet een deel van de opslag mogelijk worden verwijderd zodat de telefoon deze kan verwerken.
Geheugenkaart is kapot
Probeer een werkende geheugenkaart te plaatsen om te zien of de kaartlezer in de telefoon het probleem is of dat het de chip zelf is. Als de chip kapot is, is de makkelijke oplossing om een nieuwe te kopen. Als de chiplezer kapot is, moet de telefoon naar de winkel worden gebracht.
Matthew
13 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 9,526
