Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Xenon luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Xenon luidspreker vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de achterkant naar boven ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Xenon luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duim om op de kleine rand aan de onderkant van de telefoon te drukken en duw vervolgens omhoog om de achterkant eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Xenon luidspreker vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Xenon luidspreker vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je wijsvinger om de bovenkant van de accu uit de inkeping in het midden aan de bovenkant te trekken. Trek de accu vervolgens naar je toe om deze uit het compartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Xenon luidspreker vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Xenon luidspreker vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de zes 2,4 mm schroeven te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Duw een spudger of een klein gereedschap onder de binnenrand van het achterpaneel en wrik voorzichtig omhoog om het van de hoofdbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG Xenon luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de cameraknop, de vergrendelingsknop en de volumeknop van de zijkant van de telefoon met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG Xenon luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #00 om de twee 3 mm schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Xenon luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig op en verwijder het uit de behuizing.
      • De (kabel)aansluiting zit nog vast aan het moederbord. Eventuele schade aan de (kabel)aansluiting kan de telefoon permanent onbruikbaar maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 LG Xenon luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Maak het metalen lipje voorzichtig los om de (kabel)aansluiting van het moederbord te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG Xenon luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de (kabel)aansluiting is losgekoppeld van het moederbord, heb je het moederbord met succes uit de telefoon verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Xenon luidspreker vervangen, Toetsenbord: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om en verwijder voorzichtig het toetsenbord van het moederbord.
      • Het toetsenbord kan los in de behuizing liggen (niet bevestigd aan het moederbord). Verwijder het toetsenbord voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Xenon luidspreker vervangen, LCD: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Nadat het moederbord en het toetsenbord zijn verwijderd, draai je acht 1,6 mm Phillips #00-schroeven in het midden van de telefoon los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het schuifstuk.
      • Let goed op dat je de veer niet verliest.
      • Verwijder voorzichtig de veer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 LG Xenon luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zes 2,25 mm Phillips-kruiskopschroeven aan de buitenkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 LG Xenon luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de behuizing voorzichtig te openen en te verwijderen. Schuif het gereedschap langs de rand en wrik naar boven om hem te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte elektrische tape die de lcd aan het scherm bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Maak het kleine lipje in de rechterbovenhoek los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG Xenon luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 LG Xenon luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 LG Xenon luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Maak het lcd-scherm los van de lipjes aan de onderkant met behulp van het plastic openingsgereedschap.
      • Verwijder het lcd-scherm. Wees voorzichtig, het lcd-scherm is kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Xenon luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 19, afbeelding 1 van 2 LG Xenon luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • De luidspreker zit vast aan de bovenkant van het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Micaela Saqui
78 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,271
