Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat schakelt niet in wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Lege/defecte batterij
Sluit uw apparaat aan op een stopcontact of een USB-poort. Als het apparaat niet oplaadt wanneer het op een van beide is aangesloten, moeten de batterij of de oplaadpoort mogelijk worden vervangen. Zie LG Vu CU920 batterij installeren of LG Vu CU920 oplaad-/hoofdtelefoonpoort installeren.
Defect scherm
Als het scherm donker blijft, is het mogelijk dat het apparaat wel aan staat, maar het scherm niet werkt. Probeer het apparaat in te schakelen, wacht 30 seconden en bel het apparaat. Als de telefoon overgaat, is het mogelijk dat het scherm losgekoppeld is of moet worden vervangen. Zie LG Vu CU920 LCD-scherm installeren.
Defecte aan-/uitknop
Het is mogelijk dat het apparaat goed oplaadt en het scherm werkt, maar dat de aan-/uitknop niet werkt. In dit geval moet de aan-/uitknop worden vervangen.
Defect moederbord
Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Zie LG Vu CU920 moederbord installeren.
LG Vu verstuurt geen audio
Tijdens een gesprek kan de andere persoon aan de lijn mijn stem niet horen
Microfoon gedempt
Controleer of uw microfoon niet is gedempt tijdens het gesprek.
Defecte microfoon
Als de microfoon niet gedempt is en de andere persoon aan de lijn niets kan horen, is de kans groot dat uw microfoon defect is. Zie LG Vu CU920 microfoon installeren.
LG Vu geeft stem van beller niet weer
Tijdens een gesprek kunt u de stem van de andere persoon niet horen
Volume staat laag
Controleer of het gespreksvolume op het apparaat hard genoeg staat.
Defecte luidspreker
Als het volume hoog staat en u de andere persoon tijdens het gesprek nog steeds niet kunt horen, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen. Zie LG Vu CU920 luidspreker installeren.
Apparaat herkent mijn koptelefoon niet
Het apparaat detecteert geen koptelefoon die in de koptelefoonpoort is geplugd.
Kapotte koptelefoon
Controleer of de koptelefoon goed werkt door deze op een ander apparaat te testen. Probeer ook een andere koptelefoon op uw apparaat.
Defecte koptelefoonpoort
Als de koptelefoon niet het probleem is, moet de koptelefoonpoort mogelijk worden vervangen. Zie LG Vu CU920 oplaad-/hoofdtelefoonpoort installeren.
Scherm licht niet op
Het scherm van het apparaat licht niet op en er verschijnt niets in beeld
Batterij
Controleer of de batterij goed geplaatst en opgeladen is. Als het scherm niet oplicht, schakelt het apparaat mogelijk niet in en is de batterij mogelijk defect. Als dit het geval is, raadpleeg dan de sectie "Apparaat gaat niet aan".
Defect LCD-scherm
Als het apparaat wel inschakelt, maar het scherm niet oplicht, is het LCD-scherm mogelijk losgekoppeld of moet het worden vervangen. Zie LG Vu CU920 LCD-scherm installeren.
Alan Reeve
24 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G57
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 2,031
