Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de LG Vu CU920 uit elkaar haalt om een kapotte microfoon te vervangen. Je moet kleine schroeven bijhouden, kleine onderdelen van het moederbord verwijderen en een onderdeel solderen/los-solderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de achterbehuizing door stevig tegen de inkeping op het achterpaneel te drukken. Schuif de behuizing omlaag en van de telefoon af.
Verwijder de twee 3,5 mm schroeven boven de accupoort met een kruiskopschroevendraaier #00.
Desoldeer de microfoon die zich in de rechterbovenhoek van het moederbord bevindt, in de buurt van de zilveren jack-aansluiting.
Soldeer een vervangende microfoon vast.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
The microphone is located on a flex cable with the lower and side keys. The component shown is the external antenna connector, hence the location next to the internal antenna connector. Source: I work in cell phone repairs, soldering, and electrical circuitry.
