Ga door naar hoofdinhoud
Batterij
De batterij van de telefoon loopt snel leeg.
Defecte batterij
Als je telefoon de lading niet vasthoudt, is de batterij mogelijk defect. Het wordt aanbevolen om een originele batterij (OEM) van Verizon aan te schaffen. Volg voor het installeren van een nieuwe batterij de Batterijhandleiding.
Defecte oplader
De oplader van de telefoon is mogelijk defect of heeft een slecht contact. Hierdoor laadt de batterij niet volledig op. Vervang de oplader door een nieuwe om het probleem op te lossen.
Leeg scherm
Het scherm blijft zwart nadat het is ingeschakeld.
Lege batterij
Als het scherm zwart blijft nadat je de telefoon hebt ingeschakeld, zorg er dan voor dat de batterij volledig is opgeladen. Als dat niet zo is, laad de batterij dan op en probeer de telefoon opnieuw in te schakelen.
LCD-scherm
Een defect LCD-scherm kan ervoor zorgen dat het scherm leeg blijft. Als de batterij volledig is opgeladen en het scherm nog steeds zwart is, is het LCD-scherm defect en moet dit worden vervangen. Volg de stappen in de LCD-handleiding om een nieuw LCD-scherm te installeren.
Defect moederbord
Als de batterij en het scherm zijn gecontroleerd en in goede staat verkeren, vervang dan het moederbord van de telefoon door de Moederbordhandleiding te volgen.
Oorspeaker
Tijdens het bellen geeft de speaker geen geluid.
Oortje
Het is bekend dat het oortje bij deze telefoons defect kan raken en geen geluid meer geeft. Een vervangend oortje is nodig om het probleem op te lossen; deze zijn verkrijgbaar bij Verizon. Volg de stappen in de Oortje-handleiding om een nieuw oortje te installeren.
Toetsenblokknoppen
Wanneer ik op een toets van het toetsenblok druk, werkt deze niet.
Versleten toetsenblok
De contactpunten van het toetsenblok kunnen versleten zijn. Hierdoor werken bepaalde knoppen van het toetsenblok niet meer. Probeer de telefoon uit te schakelen, wacht 30 seconden en schakel deze weer in. Als dit niet werkt, raadpleeg dan de Toetsenblokhandleiding om een nieuw toetsenblok te installeren.
Camera
Wanneer ik de camera probeer te gebruiken, verschijnt er een 'camera startfout'.
Vuile contacten
De sensoren voor de camera kunnen vuil worden, waardoor de camera niet goed functioneert. Om het probleem op te lossen, moet de telefoon uit elkaar worden gehaald en de sensoren worden gereinigd.
Defecte camera
Het is mogelijk dat de camera zelf defect is. De camera kan defect raken door een val of door een technisch mankement. Om dit probleem op te lossen, moet er een nieuwe camera worden geïnstalleerd. Volg hiervoor de stappen in de Camerahandleiding.
Kyle Chatham
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,976
