Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het LCD-scherm van je LG VX8700 te vervangen als je scherm zwart blijft nadat je de telefoon hebt ingeschakeld. Een zwart scherm kan worden veroorzaakt door een defect LCD-scherm. Deze vervanging kan ook nodig zijn als je scherm gebarsten is.
Het LCD-scherm wordt gebruikt om informatie op de telefoon weer te geven.
Voordat je deze handleiding gebruikt, moet je de batterij volledig opladen. Als dit niet werkt, zet de telefoon dan uit terwijl je de batterij oplaadt en zet de telefoon daarna weer aan. Als deze oplaadtechniek voor de batterij niet werkt, moet je mogelijk het scherm vervangen.
Soldeervaardigheden zijn vereist om deze vervanging uit te voeren.
Voor aanvullende informatie over dit apparaat, bezoek deze pagina: LG VX8700 LCD gebruikershandleiding.
Wat je nodig hebt
Schuif de achterbehuizing eraf door de ontgrendeling met je vingers te gebruiken om de batterij bloot te leggen.
Draai de telefoon om en klap hem open. Het scherm is nu naar u toe gericht.
Zoek de twee grijze rubberen dopjes in de onderste hoeken van het scherm. Deze dopjes bedekken twee schroeven.
Verwijder de twee grijze schroefafdekkingen.
Zoek het oortje, dit is het zwarte onderdeel aan de bovenkant met zwarte en rode bedrading.
Verwijder het onderdeel. Soldeer het bovenste oortje los met een soldeerbout.
Gebruik een soldeerbout om de bedrading los te solderen die verbonden is met het lcd-bord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
