Ga door naar hoofdinhoud
Mijn mobiele telefoon gaat niet aan
Batterij vervangen
Meestal gaat de telefoon niet aan omdat de batterij ontbreekt of leeg is. Het is een eenvoudige stap om de batterij te vervangen. Zodra de batterij is vervangen, zet je de mobiele telefoon aan en zou deze moeten opstarten.
Deze handleiding kan helpen bij dit proces:
Reparatiehandleiding voor batterij
Lcd-scherm vervangen
Soms gaat de mobiele telefoon wel aan en werkt deze naar behoren, maar geeft het scherm de functies van de telefoon niet correct weer. Als dit het geval is, moet je het lcd-scherm vervangen.
Logic board vervangen
Er is een kleine kans dat het probleem bij het logic board van de mobiele telefoon ligt. Als de andere onderdelen van de telefoon in orde zijn, maar het logic board defect is, kan de telefoon waterschade hebben opgelopen. Als de andere oplossingen op deze pagina niet helpen, moet je mogelijk het logic board vervangen.
Reparatiehandleiding voor logic board
Problemen met het toetsenbord
Voor algemene problemen
Het toetsenbord bewegen
Soms zitten de toetsen vast. Probeer het toetsenbord te bewegen om te zien of dit het geval is. Als het probleem aanhoudt, is de beste oplossing om het toetsenbord te vervangen.
Toetsenbord vervangen
Als het probleem niet zo eenvoudig kan worden opgelost, is de volgende stap om het toetsenbord te vervangen door een volledig nieuw exemplaar. Dit zal alle functionaliteitsproblemen met het toetsenbord oplossen.
Deze handleiding kan van pas komen bij dit proces:
Reparatiehandleiding voor toetsenbord
Als het probleem aanhoudt, zelfs na het voltooien van de bovenstaande stappen, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board en is een vervangend logic board noodzakelijk.
Een deel van het toetsenbord is afgebroken
Toetsenborden van mobiele telefoons breken af of werken niet goed door verschillende factoren. Dit is zeker een probleem als je regelmatig tekstberichten verstuurt of constant belt. Het beste wat je kunt doen, is het toetsenbord vervangen door een nieuw exemplaar om de functionaliteit van de mobiele telefoon te herstellen.
Problemen met het lcd-scherm
Er zit een barst in mijn lcd-scherm
De enige optie is om het lcd-scherm in de mobiele telefoon te vervangen.
Scherm geeft niets weer
Probeer de mobiele telefoon uit en weer aan te zetten. Als het probleem niet gerelateerd is aan het logic board, zou dit moeten werken.
Als het bovenstaande niet werkt, is het vervangen van het logic board de enige keuze.
Er zit een barst in de behuizing van mijn mobiele telefoon. Is er een manier om deze te vervangen?
De behuizing van de telefoon verwijderen en vervangen
Een barst in de behuizing van de mobiele telefoon kan storend zijn voor de gebruiker. Om die opvallende afleiding te verhelpen, vervang je eenvoudig de behuizing van de mobiele telefoon door een nieuwe.
Deze handleidingen kunnen helpen bij dit proces:
Reparatiehandleiding voor het vervangen van de buitenste behuizing
Reparatiehandleiding voor het vervangen van de telefoonbehuizing
Elizabeth Chandy
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,256
