Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
5
Afgelopen 30 dagen:
40
Altijd:
2.778
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Als de buitenste plastic behuizing van de telefoon beschadigd is, kan deze eenvoudig worden vervangen met behulp van deze stappen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de mobiele telefoon uit en leg deze op de achterkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Houd de behuizing van de telefoon in je handpalm en schuif de achterbehuizing met je duim naar je toe
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een tool of vinger in de inkeping aan de bovenkant van de accu om deze voorzichtig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen, Buitenste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de Philips-schroevendraaier en draai de vier zichtbare schroeven aan de achterkant van de telefoon los die met de vier rode cirkels worden aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik vervolgens de puntige kant van een spudger om het rubberen dopje eruit te wippen en de laatste schroef aan de bovenkant bloot te leggen, die met de blauwe cirkel is aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen, Telefoonbehuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen, Telefoonbehuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen, Telefoonbehuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de telefoon open en verwijder het toetsenbord en het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG VX5400 Telefoonbehuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Leg de onderdelen van de telefoon overzichtelijk neer. Je kunt nu de interne onderdelen van de telefoon in de nieuwe behuizing plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Tyler
20 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 2,778
