Ga door naar hoofdinhoud
Beschadigd scherm
Het display van de telefoon is beschadigd.
Gebarsten buitenste scherm
Als er een zichtbare barst in het glazen scherm zit, dan heb je een gebarsten buitenste scherm. Als dit het geval is, moet je het buitenste scherm vervangen.
Gebarsten LCD-scherm
Als er een barst in het display zit, maar niet in het fysieke scherm, dan is de waarschijnlijke oorzaak een gebarsten LCD-scherm of "binnenste" scherm. De barst zorgt ervoor dat het display gedeeltelijk of volledig op zwart gaat. Als dit het geval is, moet je het LCD-scherm vervangen.
Defecte of dode pixels
Als het beeld op het scherm niet correct wordt weergegeven, heb je mogelijk te maken met defecte of dode pixels. Als dit het geval is, moet je het LCD-scherm vervangen.
Vastzittende knoppen
Het is moeilijk om de knoppen in te drukken.
Belemmerend vuil
Als het indrukken van de knoppen moeilijk gaat, of als de knoppen volledig vastzitten, heb je mogelijk last van vuil in je knoppen. Als dit het geval is, moet je het apparaat uit elkaar halen en het vuil verwijderen.
Kapot toetsenbord
Als het indrukken van de knoppen moeilijk gaat of als de toetsen niet reageren wanneer je ze indrukt, heb je mogelijk een kapot toetsenbord. Het toetsenbord ligt onder de knoppen en is cruciaal voor de werking van de knoppen. Als je toetsenbord niet werkt, moet je de telefoon uit elkaar halen en het toetsenbord vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor het toetsenbord.
Zwak signaal / geen signaal
Er is slecht of geen mobiel bereik.
Verbogen antenne
Als je een signaal van slechte kwaliteit hebt of helemaal geen signaal, heb je mogelijk een verbogen antenne. Een vervormde antenne kan het signaal van de telefoon beïnvloeden en moet worden vervangen.
Links naar websites waar vervangende antennes worden verkocht:
http://www.daydeal.com/product.php?produ...
http://www.cellphoneshop.net/reanforlgvx...
Defecte antenne
Als je sinds het moment van aankoop van de mobiele telefoon een signaal van slechte kwaliteit hebt of helemaal geen, heb je mogelijk een defecte antenne. Een defecte antenne beïnvloedt het signaal van de telefoon en je zult een nieuwe antenne moeten kopen en installeren. Zie de reparatiehandleiding voor de antenne.
Ontbrekende antenne
Als je helemaal geen mobiel bereik ontvangt, ontbreekt mogelijk je antenne. Er hoort een grijze antenne van ongeveer 2,5 cm (één inch) op de rechterbovenhoek van de telefoon te zitten. Een ontbrekende antenne beïnvloedt het signaal van de telefoon en je zult een nieuwe antenne moeten kopen en installeren.
Slecht geluid / geen geluid
Het geluid uit de telefoon is vervormd of er is helemaal geen geluid.
Defecte luidspreker
Als je luidspreker een vervormde geluidskwaliteit heeft, dan is het probleem hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de fabrikant. Als je een defecte luidspreker hebt, moet je contact opnemen met de mobiele-telefoonverkoper of de luidspreker vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor de luidspreker.
Website van de fabrikant van de mobiele telefoon:
http://www.lg.com/us/support/index.jsp
Kapot logic board
De functies van het apparaat werken niet correct of reageren niet naar behoren.
Kapot onderdeel van het logic board
Als een of meer onderdelen van het logic board op enigerlei wijze beschadigd of kapot zijn, moet het gehele logic board worden vervangen. Mogelijk beschik je niet over de vaardigheden, het gereedschap of de tijd om het kapotte logic board te repareren, en is vervanging de makkelijkste weg. Zie de reparatiehandleiding voor het logic board.
Tyler
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,605
