Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG VX3100 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG VX3100 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG VX3100 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de mobiele telefoon uit door de rode "END"-knop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.
      • Draai de mobiele telefoon om en duw het grijze schuifmechanisme naar de bovenkant van de telefoon. Trek tegelijkertijd aan de grote zilveren accu in het vouwgedeelte; deze zou er nu gemakkelijk af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG VX3100 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG VX3100 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG VX3100 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de grijze dopjes voorzichtig los te duwen zoals afgebeeld.
      • Gebruik de Philips-schroevendraaier om de schroeven onder de grijze dopjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG VX3100 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG VX3100 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de kleine opening in de rechterbovenhoek van de telefoon, zoals weergegeven. Gebruik de spudger om voorzichtig de behuizing aan de achterkant los te wrikken.
      • De spudger kan de behuizing beschadigen als er te veel kracht wordt uitgeoefend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG VX3100 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de speaker met de scherpe kant van de spudger. Het verwijderen van de speaker kan meer kracht vereisen als deze aan de telefoon vastgeplakt zit.
      • Let op dat de speaker en het logic board voor het scherm verbonden zijn door een rode en zwarte draad. Dit is belangrijk voor de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG VX3100 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG VX3100 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Voor deze stap is soldeerervaring vereist.
      • Soldeer de verbinding tussen het logic board-scherm en de zwarte draad los.
      • Soldeer de verbinding tussen het logic board-scherm en de rode draad los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Matthew Castillo
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,754
