Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon laadt niet op
De batterij houdt geen lading vast of laadt helemaal niet op.
Defecte oplaadkabel
Test de kabel op andere apparaten met dezelfde oplaadpoort. Als de kabel wel werkt bij andere apparaten, ligt het probleem niet aan de oplaadkabel. Als de kabel niet werkt bij andere apparaten, schaf dan een nieuwe kabel aan.
Defecte batterij
Er zijn een paar manieren om te controleren of de batterij van je smartphone defect is. Voer eerst een visuele inspectie uit. Als je bulten, corrosie of vlekken ziet, is de batterij waarschijnlijk defect. Als er geen duidelijke fysieke defecten zijn, leg de batterij dan op een plat oppervlak en probeer deze rond te draaien. Als de batterij vrij draait als een tol, is deze waarschijnlijk defect. Als de batterij tot slot snel met enkele procentpunten daalt of niet oplaadt, raadpleeg dan de LG Tribute-batterijreparatiehandleiding.
Defecte oplaadpoort
Als de oplaadkabel en de batterij in orde zijn, moet de oplaadpoort worden vervangen. Raadpleeg de LG Tribute-moederbordreparatiehandleiding.
Scherm functioneert niet naar behoren
Het scherm licht niet op, reageert niet op aanraking en/of is gebarsten.
Dode pixels op het scherm
Als er een of meer zwarte stippen op het scherm verschijnen, zijn er waarschijnlijk één of meer pixels dood. Dode pixels verschijnen altijd als zwart tegen elke kleur achtergrond. Sommige mensen hebben dode pixels kunnen repareren door er druk op uit te oefenen.
Bepaal de exacte locatie van de dode pixels, schakel het scherm uit en oefen voorzichtig maar stevig druk uit met een voorwerp met een smalle punt. Om krassen op het scherm te voorkomen, dek je het scherm af met een krasvrije doek. Oefen ongeveer 10 keer druk uit en schakel het scherm daarna weer in. Als de dode pixels na meerdere pogingen niet oplichten, moet je mogelijk het scherm vervangen met behulp van de LG Tribute-touch screen-reparatiehandleiding.
Leeg display
Als het scherm zwart of wit is, zorg er dan voor dat de telefoon aan staat en de batterij is opgeladen. Als de batterij is opgeladen en de telefoon aan staat, maar het display blijft leeg, dan moet het scherm worden vervangen. Raadpleeg de LG Tribute-touch screen-reparatiehandleiding.
Defecte touch screen-sensoren
Als het scherm aan staat maar met droge handen niet reageert op aanraking, zijn de touch screen-sensoren waarschijnlijk defect en moet het scherm worden vervangen. Raadpleeg de LG Tribute-touch screen-reparatiehandleiding voor meer details.
Gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten is, moet het scherm worden vervangen. Zie de LG Tribute-touch screen-reparatiehandleiding.
Aansluiting koptelefoon werkt niet
Wanneer een koptelefoon op de aansluiting koptelefoon is aangesloten, is er geen geluid of valt het geluid weg.
Vuile aansluiting koptelefoon
Als de aansluiting koptelefoon vuil is, koop dan een bus met perslucht en spuit deze direct in de aansluiting. Dit helpt om los vuil in de aansluiting te verwijderen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als de aansluiting schoon is en nog steeds niet werkt, moet de aansluiting koptelefoon worden vervangen. Zie hiervoor de LG Tribute-moederbordreparatiehandleiding.
Oorluidspreker werkt niet
Geluid is blikkerig en vervormd.
Volume staat zacht
Om het volumeniveau te controleren, druk je op de bovenkant van de volumeregeling aan de linkerkant van de telefoon.
Defecte verbinding met aansluiting koptelefoon
Als het volume hard staat en de luidspreker nog steeds niet werkt, moet de verbinding met de aansluiting koptelefoon mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de LG Tribute-moederbordreparatiehandleiding.
Luidspreker is defect
Als de vorige oplossingen het probleem niet verhelpen, moet de luidspreker worden vervangen. Raadpleeg voor instructies de LG Tribute-oorluidsprekerreparatiehandleidi....
Camera achteraan functioneert niet naar behoren
De camera maakt wazige/doffe foto's of maakt helemaal geen foto's.
Cameralens zit niet op zijn plek
Als je merkt dat de lens van de camera achteraan los zit of rammelt, maar de camera verder wel naar behoren functioneert, zie de LG Tribute-reparatiehandleiding voor camera achteraan.
Probeer echter in plaats van de camera te vervangen de camera voorzichtig terug te plaatsen op de juiste plek en deze vast te zetten met een kleine hoeveelheid rubbercement. Zet de telefoon daarna weer in elkaar volgens de instructies.
Cameraglas is gebarsten
Als het glas van de camera achteraan gebarsten is, raadpleeg dan de LG Tribute-reparatiehandleiding voor camera achteraan.
Cameraglas is vuil
Als het cameraglas vuil is, is de fotokwaliteit waarschijnlijk wazig en dof. Om het cameraglas eenvoudig schoon te maken, neem je een microvezeldoekje en vouw je dit in een driehoek. Gebruik de hoek om vervolgens de lens schoon te maken.
Als het microvezeldoekje het probleem niet oplost, gebruik dan een kleine stofblazer om stof en vuil van de lens te verwijderen.
Als de twee vorige aanbevelingen het probleem niet oplossen, zit er waarschijnlijk vuil in de telefoon. Als dit het geval is, moet de telefoon uit elkaar worden gehaald. Zie LG Tribute-reparatiehandleiding voor camera achteraan.
Camera is defect
Als het beeld niet op het scherm verschijnt of de camera geen beeld kan vastleggen, moet de camera worden vervangen. Raadpleeg de LG Tribute-reparatiehandleiding voor camera achteraan.
Camera vooraan functioneert niet naar behoren
Cameraglas is vuil
Als de twee vorige aanbevelingen het probleem niet oplossen, zit er waarschijnlijk vuil in de telefoon. Als dit het geval is, moet de telefoon uit elkaar worden gehaald. Zie LG Tribute-reparatiehandleiding voor camera vooraan.
Camera is losgekoppeld van moederbord
Als de camera vooraan losgekoppeld raakt van het moederbord, moet de camera opnieuw worden aangesloten op het moederbord. Raadpleeg de LG Tribute-reparatiehandleiding voor camera vooraan voor meer details.
Camera is defect
Als de camera niet vuil is of losgekoppeld van het moederbord, moet de camera worden vervangen. Zie de LG Tribute-reparatiehandleiding voor camera vooraan.
Marissa Eubank
592 Reputatie
3 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Need to know how to log phone HDTRIBUNE in from another device
Robin Kallai Tate - Antwoord Deel
Need to know how to log my phone in from another device
how do i get my phone to scroll after a complete wipe phone works email ok just wont scroll to read them?
marknapi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 14,062
