Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG Tribute touchscreen vervangen
Bekeken: 17K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
75
Altijd:
16.821
Commentaar: 4
4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding helpt u bij het succesvol vervangen van het touchscreen van de LG Tribute.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LG Tribute touchscreen vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Tribute touchscreen vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Tribute touchscreen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de behuizing.
      • Bij het vervangen van de accu moeten de (+) en (-) symbolen overeenkomen met de oplaadpunten van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Tribute touchscreen vervangen, Middenpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Tribute touchscreen vervangen, Middenpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder acht 4 mm schroeven met een Phillips-kruiskopschroevendraaier (PH000).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Tribute touchscreen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG Tribute touchscreen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de lipjes rondom de rand van de telefoon los te maken.
      • Het plaatsen van een dun stukje plastic helpt voorkomen dat de losgemaakte vergrendellipjes weer op hun plek terugschieten.
      • Deze stap kan frustrerend zijn, maar vereist geduld. Weersta de verleiding om het paneel los te wrikken. Het gebruik van overmatige kracht kan de kwetsbare lipjes breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Tribute touchscreen vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het touchscreen los te koppelen van het moederbord.
      • Het moederbord zal na deze stap volledig los zijn van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Tribute touchscreen vervangen, Touchscreen: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Tribute touchscreen vervangen, Touchscreen: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Tribute touchscreen vervangen, Touchscreen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een dun stukje plastic om de omlijsting voorzichtig van het touchscreen-glas los te pellen.
      • Wanneer de omlijsting volledig los is, verwijder je alle lijmresten.
      • Let er bij het verwijderen van de lijm op dat de speakergrill en de led-lamp-afstandsring niet losraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
thank you for all ypu work at web site
salah dholman - Antwoord Deel
Can you peel away lens without taking apart ?
mikeknapik1 - Antwoord Deel
Must I remove the motherboard to replace the front cover with the glass?
Deb Schell - Antwoord Deel
I messed up the speaker is there a way to replace or fix it
bigestbabybratt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 16,821
