Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Defecte luidsprekers voor- of achteraan
Er komt geen geluid uit of het geluid is vervormd
Volume staat laag
Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de LG Tribute HD om het volume te verhogen. Probeer daarna audio af te spelen. Als er geen geluid uitkomt, moeten de luidsprekers worden vervangen. Zie de LG Tribute HD Speaker Replacement Guide
Losgekoppelde luidsprekers
De luidsprekers voor- en/of achteraan hebben problemen met het afspelen van audio. De LG Tribute HD moet worden geopend en de verbinding van de defecte luidspreker moet worden gecontroleerd. Zie LG Tribute HD Speaker Replacement Guide en sluit de luidspreker opnieuw aan.
Defecte of opgeblazen luidspreker
Luidsprekers kunnen oververhit zijn geraakt of zijn opgeblazen. Controleer of de luidsprekers een krakend of vervormd geluid produceren. Als dit gebeurt, kunnen de luidsprekers defect zijn. Een brandlucht is ook een teken van een opgeblazen luidspreker. Zie LG Tribute HD Speaker Replacement Guide.
Telefoon laadt niet op
LG Tribute HD laadt niet op of houdt de lading niet vast
Defecte batterij of slechte batterijduur
Probeer eerst het apparaat opnieuw op te starten. Schakel de LG Tribute HD uit, wacht 10 seconden en schakel de LG Tribute HD weer in. Probeer de LG Tribute HD opnieuw op te laden. Als het apparaat niet oplaadt of de lading niet vasthoudt, raadpleeg dan de LG Tribute Battery and SD Card Replacement Guide.
Batterij vertoont corrosie
De batterij vertoont fysieke tekenen van corrosieschade of is geƫxplodeerd. In dit geval moet deze worden vervangen. Raadpleeg de LG Tribute HD Battery and SD Card Replacement Guide.
Defecte oplaadpoort
Controleer de oplaadpoort van de LG Tribute HD op vuil en rommel en maak deze schoon met een stoot perslucht. Als het probleem aanhoudt, controleer dan de kwaliteit van de oplaadaccessoires door te kijken of deze andere apparaten wel opladen. Zo niet, vervang dan de defecte kabel of stekker en probeer opnieuw op te laden. Als eerdere acties niet hebben gewerkt, zijn de gesoldeerde verbindingen van de oplaadpoort met het moederbord slecht en moet het moederbord worden vervangen. Zie LG Tribute HD Motherboard Replacement Guide.
Defecte camera vooraan of achteraan
Camerakwaliteit is slecht of werkt niet bij het openen van de applicatie
Camera maakt wazige foto's
De lens kan vuil bevatten en moet worden schoongemaakt. Probeer eerst de buitenste lens schoon te maken met een schermreinigingsdoekje of microvezeldoekje om krassen te voorkomen. Als de foto's nog steeds wazig zijn, kan de lens aan de binnenkant van de telefoon vuil zijn. Zie de LG Tribute HD Camera Replacement Guide om toegang te krijgen tot de cameracomponent en probeer de lens vanaf de binnenkant van de telefoon schoon te maken. Als eerdere stappen het probleem niet hebben verholpen, is de lens waarschijnlijk intern beschadigd en is een nieuwe cameracomponent nodig. Zie LG Tribute HD Front Camera Replacement Guide of de LG Tribute HD Rear Camera Replacement Guide en vervang de camera.
Camera gaat niet aan en toont een foutmelding
Het is mogelijk dat de camera is losgekoppeld van het moederbord. Zie de LG Tribute HD Camera Replacement Guide om dit te verhelpen: koppel de lintkabel van de camera naar het moederbord los en sluit deze opnieuw aan. Als de camera nog steeds niet goed werkt, kan de lens beschadigd of gebroken zijn. Zie LG Tribute HD Front Camera Replacement Guide of de LG Tribute HD Rear Camera Replacement Guide en vervang de camera.
Volumeknoppen of aan-/uitknop werken niet
Knoppen zitten vast of reageren niet
Knoppen zitten vast in de ingedrukte of niet-ingedrukte positie
De knop kan vastzitten door vuil of rommel. Een stoot perslucht kan de blokkade losmaken en verwijderen. Als de knoppen vast blijven zitten, moet de telefoon worden geopend om de knoppen los te maken. Zie LG Tribute HD Button Replacement Guide om toegang te krijgen tot de binnenkant van de telefoon en de blokkade te verwijderen.
Defecte volumeknoppen of aan-/uitknop
Het onderdeel van de knop zelf kan aan de binnenkant beschadigd zijn en het plastic knopstuk moet worden vervangen. Zie LG Tribute HD Button Replacement Guide om deze te vervangen.
Defecte flexkabel voor volumeknoppen of aan-/uitknop
Als de knoppen niet fysiek kapot zijn, kan het elektrische gedeelte van de knop defect zijn en moet dit worden vervangen. Zie LG Tribute HD Flex Cable Replacement Guide voor de reparatie.
Defecte aansluiting koptelefoon
Wanneer een koptelefoon op de poort is aangesloten, is er geen geluid of is het geluid vervormd
Vuile aansluiting koptelefoon
Als de aansluiting koptelefoon vuil is, kan een stoot perslucht direct in de poort het vuil uit de aansluiting verwijderen of losmaken.
Beschadigde aansluiting koptelefoon
Als de aansluiting koptelefoon na een schoonmaakpoging nog steeds niet werkt, moet de poort worden vervangen. Zie hiervoor de LG Tribute HD Headset Jack Port Replacement Guide.
Defect of beschadigd touch screen
Scherm reageert niet of vertoont fysieke schade
Scherm is gebarsten of verbogen
Als het scherm fysieke schade vertoont, moet het worden vervangen. Zie de LG Tribute HD LCD Screen and Touch Digitizer With Frame Replacement Guide.
Touch screen reageert niet op aanraking
Als het touch screen van de LG Tribute HD niet reageert, voer dan een harde reset uit door het volgende te doen. Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop ingedrukt totdat het LG-logo verschijnt, laat dan de aan-/uitknop los. Blijf de volume-omlaagknop ingedrukt houden en druk nogmaals op de aan-/uitknop. Daarna zou u een menu voor fabrieksinstellingen op uw scherm moeten zien. Bevestig het proces door de juiste opties te kiezen. Gebruik de volumeknoppen om te navigeren en de aan-/uitknop om te bevestigen. Als een harde reset het probleem niet oplost, is het touch screen waarschijnlijk defect en moet het worden vervangen. Zie de LG Tribute HD LCD Screen and Touch Digitizer With Frame Replacement Guide.
Jerry Koenig
715 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Leden
120 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
power off and on by its self after new update
Tanya Strickland - Antwoord Deel
Man, I get that basic stuff needs to be posted somewhere, I mean, I was new to electronics once. But since this kind of list of surface level basic (typically irrelevant to the vast majority people looking for help) is available everywhere (even Googles search AI box thing posts literally the exact dame stuff), I really would rather see actual deep and dirty bare metal techs posting secret sauce stuff. Because wading through site after site promising troubleshooting only to find this stuff really gets on the nerves after a while...
Anyhoozle, on to your question Tanya... Unfortunately I do not have a fix for you. I can just tell you that you're not alone. My ls676 is doing the same thing, dropping apps, its like it has Alzheimers. Started after an OTA (I have so many personal examples for NEVER accepting OTAs off the bat. Always a problem. Always) when it was my dads. He got an upgrade, I factory reset the device and it was okay for a while, but started doing it again. Idk why. Im guessing a fault in the flash
Tank R - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 5,601
