Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gaat de telefoon niet aan.
Defecte batterij
Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw om te proberen de telefoon weer aan te zetten. Als dat niet werkt, sluit de telefoon dan aan op de lader en probeer hem in te schakelen. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, kan de batterij defect zijn en moet deze vervangen worden.
Geen geluid uit de telefoon
Je hoort niets bij het plegen van een gesprek, niemand hoort jou als je belt, of de luidsprekerfunctie geeft geen geluid.
Kapot oorstuk luidspreker
Als er geen geluid uit de oorstuk luidspreker van de telefoon komt, is ofwel de gesoldeerde verbinding verbroken, of de oorstuk luidspreker zelf is defect. Als het opnieuw solderen van de verbinding niet helpt, zal de oorstuk luidspreker waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Kapotte microfoon
Als je niet hoorbaar bent via de telefoon tijdens het bellen, is de gesoldeerde verbinding van de microfoon verbroken of de microfoon is defect. Als het opnieuw solderen van de microfoon niet helpt, moet deze mogelijk vervangen worden.
Scherm werkt niet
De telefoon werkt wel, maar het LCD-scherm blijft zwart.
Slechte verbinding
De verbinding tussen het scherm en de printplaat kan loszitten. Zorg ervoor dat de verbinding tussen het scherm en de printplaat stevig vastzit.
Beschadigd scherm
Als het scherm zwart blijft nadat de verbinding is gecontroleerd, kan het scherm beschadigd zijn en zal dit waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Toetsenbord werkt niet
De telefoon reageert niet op invoer van het toetsenbord.
Vreemd voorwerp onder het toetsenbord
Als er een vreemd voorwerp onder het toetsenbord vastzit dat voorkomt dat een of meer knoppen contact maken met de elektrische schakelaar eronder, moet het toetsenbord gedemonteerd worden zodat het voorwerp verwijderd kan worden.
Verkeerd uitgelijnd toetsenbord
Als een of meer knoppen verzonken lijken of te ver uitsteken, zijn ze hoogstwaarschijnlijk niet goed uitgelijnd met de elektrische schakelaars eronder. Vaak kan dit eenvoudig worden opgelost door de knoppen terug op hun plek te duwen of trekken. Als dat niet werkt, demonteer het toetsenbord dan en monteer het opnieuw.
Johnny Inlow
19 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,497
