Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG TP 1100 microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG TP 1100 microfoon vervangen, Microfoon: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de antenne tussen uw vingers en schroef deze tegen de klok in los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG TP 1100 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antenne door deze in een opwaartse beweging uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG TP 1100 microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon zodat de achterkant naar je toe wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG TP 1100 microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je duim om de treklip in een opwaartse beweging te trekken om de batterij los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG TP 1100 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de telefoon stevig vast met één hand en trek de batterij met uw andere hand uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG TP 1100 microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je schroevendraaier om de vier schroeven uit de achterplaat te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. LG TP 1100 microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon op zijn kant zoals aangegeven op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. LG TP 1100 microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing die je zojuist hebt losgeschroefd en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. LG TP 1100 microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Open de overige onderdelen als een boek, maar scheid de twee delen niet van elkaar.
      • Scheur de tape die de twee delen verbindt niet door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. LG TP 1100 microfoon vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG TP 1100 microfoon vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon zo dat de printplaat in de palm van je hand ligt en het met tape verbonden onderdeel erachter hangt.
      • Gebruik je openingsgereedschap om de printplaat van de voorkant los te wrikken. Zorg dat het numerieke toetsenblok er niet uitvalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. LG TP 1100 microfoon vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Om de microfoon te verwijderen, steek je het Openingsgereedschap onder de microfoon en duw je omhoog om de microfoon van de voorkant los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Johnny Inlow
19 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,681
