Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Wanneer de vriezer werkt, maar het koelgedeelte niet, zijn er verschillende zaken die je direct kunt controleren.
Temperatuurinstellingen
Zorg ervoor dat je de instellingen controleert. Iemand anders heeft ze mogelijk per ongeluk aangepast. Soms resetten we per ongeluk de ene instelling terwijl we de andere proberen aan te passen.
Defecte deurafdichtingen
Controleer de deurafdichtingen van de koelkast (het koelgedeelte). Lekkende lucht zorgt voor slechte koeling. Een teken hiervan is condensvorming in de koelkast. De vriezer ondervindt hier geen hinder van.
Geblokkeerde ventilatieopeningen
Te veel spullen in de koelkast kunnen de ventilatieopeningen blokkeren die de koude lucht uit de vriezer toevoeren. Deze openingen bevinden zich meestal aan de achterkant van het apparaat. Zorg ervoor dat je etenswaren niet tegen de wanden van de koelkast plaatst, zodat de openingen vrij blijven.
In koelkasten met een verdamper in het koelgedeelte kan het blokkeren van de ventilatieopeningen leiden tot ijsvorming op de verdamper-spiralen, wat vervolgens zorgt voor hogere temperaturen in het koelgedeelte door een slechte luchtcirculatie. Bewegende lucht voert warmte af en houdt etenswaren koel.
De koelkast resetten
Haal de stekker 1 minuut uit het stopcontact en steek deze daarna weer in het stopcontact. Observeer of de temperatuur in het koelgedeelte begint te dalen naar het juiste niveau. Dit lost zaken als ijsvorming of defecte onderdelen niet op, maar het kan een koelkast met een softwarefout herstellen.
Als deze zaken niet helpen, ga dan door naar de eerste oorzaak.
Ijsvorming
Ijsvorming op de verdamper zorgt voor onregelmatige temperaturen. De vriezer kan nog steeds koud zijn, maar het koelgedeelte kan beginnen op te warmen. Als je een koelkast met dubbele verdamper hebt, met één in de vriezer en één in het koelgedeelte, richt je dan op de verdamper in het koelgedeelte. De verdamper in het koelgedeelte regelt dat gedeelte, dus je hoeft de vriezer-unit niet te controleren.
Om dit te controleren, moet je de verdamperkap aan de achterkant van het compartiment verwijderen. Als deze niet gemakkelijk loskomt, forceer het dan niet. Je kunt proberen een geforceerde ontdooicyclus uit te voeren, maar het is misschien makkelijker om de unit handmatig te ontdooien.
  • Gebruik een stoomreiniger om ijs op de verdamper-spiralen te verwijderen. Gebruik geen heteluchtpistool en vermijd een haardroger, omdat je per ongeluk plastic onderdelen kunt vervormen als je niet uiterst voorzichtig bent. Bovendien is een stoomreiniger sneller.
  • Als je er geen hebt, gebruik dan grote kommen met heet water die je onder in het compartiment plaatst.
  • Zorg er in ieder geval voor dat je condensafvoerbuis niet verstopt is. Dit kan een oorzaak zijn van de ijsvorming. Zie LG koelkast lekt water voor meer informatie.
Wanneer je deze controles uitvoert in de vriezer (enkele verdamper), controleer dan ook de deurafdichtingen van de vriezer. Slechte deurafdichtingen leiden tot overmatige rijpvorming, wat kan veranderen in ijs op de verdamper. De koelkast wordt dan niet zo koel omdat de verdamper-ventilator geen lucht door een blok ijs kan circuleren.
Als er geen ijsvorming is, ga dan door naar de volgende stap.
Defecte klep
De klep is een flap die de luchtstroom tussen de vriezer en het koelgedeelte regelt. Deze laat koude lucht van de vriezer naar het koelgedeelte stromen wanneer dat nodig is om de temperatuur te behouden. Sla deze stap over als je koelkast een verdamper in het koelgedeelte heeft. Deze heeft namelijk geen klep.
Anders kan het probleem zijn dat de klep weigert te openen. Je kunt de klepmotor op de juiste waarden controleren. Hier is een handleiding die hier dieper op ingaat. Soms kan deze bevroren zijn geraakt.
Als de klep in orde lijkt, ga dan door naar het volgende punt.
Defecte verdamper-ventilator
Een defecte verdamper-ventilator in een standaard koelkast met enkele verdamper beïnvloedt de prestaties van de vriezer, maar misschien merk je dit niet direct en ervaar je eerst slechte koeling in de koelkast terwijl de vriezer lijkt te werken. De prestaties van de vriezer zullen worden beïnvloed, maar je moet dit in ieder geval controleren.
  • Wanneer je de koelkastdeur opent, zou je de ventilator moeten horen draaien (sommige apparaten schakelen de ventilator uit wanneer de koelkastdeur wordt geopend).
  • Als je het in dat geval niet zeker weet, is een snelle controle om het sluiten van de deur te simuleren door op de deurknop te drukken of een magneet in de buurt van de deursluitingssensor bij de bovenste scharnieren van de deuren te plaatsen.
  • Als de ventilator aangaat, is deze in orde.
Bij een model met twee verdampers: als de verdamper-ventilator van het koelgedeelte defect raakt, zal de temperatuur daar snel stijgen, terwijl de vriezer niet beïnvloed wordt.
  • Open de deur en controleer op luchtstroom.
  • Als er geen luchtstroom is, moet je de ventilator van het koelgedeelte controleren door de verdamperkap daar te verwijderen en de conditie van de verdamper en ventilator te controleren.
  • Je kunt de hierboven beschreven deurcontrole eerst gebruiken als je geen luchtstroom hebt.
Een continuïteitscontrole is in beide gevallen meestal zinloos, aangezien ventilatoren in deze nieuwere modellen BLDC-motoren gebruiken, die over het algemeen kleine printplaten in de motor hebben. Je kunt de wikkelingsweerstand niet direct meten. Je kunt zien of ze soepel met de hand draaien en of ze draaien wanneer de deur gesloten is. (Gebruik een telefooncamera om een video in het compartiment te maken)
Als de ventilator in orde is, ga dan door naar het volgende punt.
Defecte koelkast-thermistor
De koelkast bewaakt de temperatuur in het koelgedeelte met een apparaat genaamd een thermistor. De weerstand van de thermistor wordt door het controlebord bewaakt. Als de thermistor niet aan de specificaties voldoet, zal het controlebord de temperatuur onjuist waarnemen.
  • Bij 20°C is de weerstand voor de meeste LG-koelkastthermistor-compartimenten ongeveer 10-11kΩ.
  • Een snelle procedure is om de koelkast uit te schakelen en vervolgens elke aansluiting op het controlebord los te koppelen en weer aan te sluiten. Probeer daarna de koelkast opnieuw op te starten.
  • De weerstand van de thermistor in de koelkast kan het beste worden gecontroleerd bij het controlebord. Zo kun je "zien" wat het controlebord ziet.
Een onderhoudshandleiding voor jouw model is de beste gids voor welke aansluiting je op het bord moet controleren. Hier is een voorbeeld pagina die de te testen draden toont voor de thermistor van het koelgedeelte. Dit is van een wat ouder LG French Door koelkast model (LFX25973).
De pagina vermeldt zelfs dat als je een open circuit hebt, je de koelkast moet vervangen. Nogal drastisch, maar het probleem is dat de kabelboom voor de thermistor in de isolatie van de koelkast is ingebed. Dus als er een draadbreuk is, kun je daar vrijwel niets aan doen. Zie hieronder bij Hulp bij een defecte thermistor voor meer hierover en andere controles die je kunt uitvoeren.
Andere defecten
De volgende oorzaken vallen waarschijnlijk buiten de gebruikelijke doe-het-zelf-mogelijkheden, maar worden voor de volledigheid vermeld voor de doorzetters.
Defecte 3-weg klep
Als de 3-weg klep defect is, is het soms mogelijk om de spoel die de klep aanstuurt te vervangen, maar dit is vaak onmogelijk en alleen het vervangen van het klephuis zal werken. Dit gaat verder dan een doe-het-zelf-reparatie.
Defect controlebord
Het controlebord kan defect zijn, maar de diagnostische tests om dit te verifiëren zijn complex en vallen buiten het bereik van dit document. Er zullen waarschijnlijk ook andere storingen optreden.
Meer Informatie
Aangezien thermistoren wel degelijk defect raken, moet je een extra controle uitvoeren op de locatie van de thermistor zelf, vooral als je een open circuit of kortsluiting meet. Je kunt de thermistor uit het kleine kooitje of rooster halen waarin deze vastzit. Hierdoor krijg je toegang tot een kabeltje dat aan de thermistor is bevestigd. Je kunt de thermistor vervolgens isoleren om te zien of het defect in de thermistor zit of in de bedrading van de koelkast.
Als je deze controle uitvoert, moet je de draden naar de thermistor doorknippen. Je meet de thermistor vervolgens direct door. Als de meetwaarde binnen de specificaties valt, maar de waarde op het bedieningspaneel "open" was, heb je een probleem met de interne bedrading dat in feite onmogelijk te repareren is. Hetzelfde geldt voor een correcte meting bij de thermistor, maar een meting van kortsluiting bij het bedieningspaneel.
Als je thermistor zelf kortsluiting of een open circuit vertoont en dat overeenkomt met de meting op het bedieningspaneel, kun je ervoor kiezen om de thermistor te vervangen. Je zult waterdichte verbindingen in de bedrading moeten maken wanneer je de nieuwe thermistor aansluit, aangezien deze aan vocht wordt blootgesteld.
Bill Gilbert
41.141 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 148
Afgelopen 30 dagen: 553
Altijd: 6,199
