Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Het eerste wat u moet doen, is proberen te achterhalen waar het water vandaan komt. Er zijn drie basisbronnen voor lekkage: het ontdooisysteem, de ijsmaker en het waterafgiftesysteem. Lekkages in de vriezer resulteren altijd in ijsplaten of een ijsbak met een grote hoeveelheid vast ijs op de bodem.
  • Controleer, voordat u iets anders doet, alle waterreservoirs in de koelkast op gaatjes. Deze kunnen erg frustrerend zijn en kunnen worden aangezien voor andere soorten lekkages.
  • Uw volgende stap zou moeten zijn om de watertoevoer naar de koelkast uit te schakelen.
    • Als u geen ijsmaker of waterdispenser heeft, dan is de bron van het lekkende water ofwel een reservoir of de ontdooiafvoer. Ga naar Verstopte ontdooiafvoer om te beginnen.
  • Als u wel een watertoevoer naar de koelkast heeft, schakel deze dan uit en kijk of de lekkage stopt. Als dat zo is, weet u dat het probleem te maken heeft met de ijsmaker (waarschijnlijk) of het waterafgiftesysteem.
  • U kunt uw koelkast ook opnieuw opstarten. Als er tijdelijke problemen met het controlebord zijn, kan een powercycle deze verhelpen.
Dit is de eerste plek om te controleren wanneer een koelkast lekt. Over het algemeen zal de lekkage zichtbaar zijn in de vriezer en de koelcompartimenten. Mogelijk ziet u ijsvorming op de bodem van uw vriezer.
Bij modellen met een vriezer aan de bovenkant zal er vaak water uit de ventilatieopeningen aan de bovenkant van het koelcompartiment druppelen. Hierdoor worden de bovenste planken nat, en daarna de onderste planken. De ontdooiafvoer in deze modellen is lang, loopt achter de achterwand van het koelcompartiment en is gevoeliger voor bevriezing omdat het zich in een koudere omgeving bevindt.
Modellen met een vriezer onderin zullen ook bevriezen, maar de buis is kort en bevindt zich bij de condensor, die de buis warm houdt. Ze zijn mogelijk gevoeliger voor verstoppingen door vuil aan de onderkant van de buis. Dit kan komen doordat het water niet van zo hoog komt als bij een model met een vriezer aan de bovenkant, wat helpt om verstoppingen door te duwen.
Een kalkoenspuit is erg handig om heet water precies op de plek te krijgen die u nodig heeft om ijs te smelten. Het kan ook stilstaand water verwijderen.
U kunt proberen een geforceerde ontdooiing in te stellen, maar het kan eenvoudiger zijn om de koelkast gewoon leeg te maken en handmatig te ontdooien.
  • U moet de verdamperafdekking verwijderen om de afvoerbuis te controleren. Als uw koelkast dubbele verdampers heeft, moet u beide verdamperafvoeren controleren.
  • Tegelijkertijd met het controleren van de afvoerbuis, wilt u eventuele ijsvorming op de ontdooispiralen verwijderen. Dit is een teken van ofwel een falend ontdooisysteem, of misschien is de deur open blijven staan, mogelijk slechts een klein beetje gedurende een lange tijd.
  • Gebruik een stomer om ijs op de verdamperspiralen te verwijderen. Gebruik geen heteluchtpistool en vermijd een haardroger, omdat u per ongeluk plastic onderdelen kunt vervormen tenzij u zeer voorzichtig bent. Bovendien is een stomer sneller. Als u er geen heeft, gebruik dan grote kommen met heet water die onderin de vriezer worden geplaatst. Houd sponzen of handdoeken bij de hand om het water op te zuigen.
  • Als de afvoer is bevroren, kunt u overwegen een stuk draad te nemen en dit aan de ontdooiverwarming en in de afvoerbuis te hangen. Sommige koelkasten hebben een klein stukje aluminium dat een kort stukje in de buis hangt om bevriezing te voorkomen.
Als de ontdooiafvoer er wat ijs betreft prima uitziet, giet dan heet water door de afvoer om deze door te spoelen. Als het hete water overstroomt, heeft u mogelijk een verstopping door vuil.
  • U moet de achterste machineafdekking openen en de afvoerbuis controleren op verstoppingen.
  • U kunt de bevestigingskabelbinder doorknippen en de buis verwijderen om te controleren op een verstopping. U wilt misschien een stuk massieve draad gebruiken bij lange buizen die niet kunnen worden verwijderd, waarbij de punt dubbel is gebogen om te voorkomen dat de buis wordt doorboord.
Hier is een video die laat zien hoe ijsvorming plaatsvindt op de verdamper van het koelgedeelte in een eenheid met dubbele verdamper. Let op de voorzichtigheid bij het verwijderen van het ijs. Houten stukken zijn waarschijnlijk veiliger dan een tang om ijs te verwijderen.
Als de afvoer in orde is, ga dan door naar het volgende item.
Gebarsten ontdooiwaterbak
Misschien merkt u een plas op de vloer die onder de koelkast vandaan lijkt te komen of eronder doorloopt. Uw ontdooiwaterbak onder de koelkast kan gebarsten of vervormd zijn en lekken wanneer de ontdooicyclus draait.
  • Verwijder het onderste rooster van uw koelkast.
  • Trek de bak eruit en inspecteer deze op barsten. U wilt de bak misschien vullen met water en neerzetten om te zien of deze lekt.
  • Geen lekken; ga door naar het volgende item.
Ijsmaker lekt
Een aantal zaken kan een lekkende ijsmaker veroorzaken. Over het algemeen resulteren problemen met de ijsmaker in een ophoping van ijs in de vriezer of ijsbak.
Sommige ijsmakers in de deur kunnen lekken, en de lekkage loopt dan langs de binnenkant van de deur naar beneden en eindigt op de vloer. Water dat zich verzamelt in het koelgedeelte bij de onderkant van de deur met de ijsmaker erin is hiervan een teken.
Ga van item naar item hieronder om te controleren op mogelijke bronnen van lekkage.
Overfilling
=== Overvullen ==
Uw ijsmaker wordt mogelijk overvuld. Dit kan een instellingsprobleem zijn, of het vulventiel heeft moeite om te sluiten. Lage waterdruk kan dit veroorzaken, evenals vuil in het ventiel.
Problemen met vulbuis
Als het water niet in de ijsvorm stroomt bij het vullen, is de enige uitkomst een lekkage.
Bevroren vulbuis
Dit gebeurt af en toe, en de twee belangrijkste problemen zijn een defecte verwarming (sommige modellen hebben deze niet) of lage druk. Lage druk zorgt ervoor dat het vulventiel niet volledig sluit (waterdruk helpt ze dicht te houden), en ze lekken. Het lekkende water bevriest in de buis en blokkeert deze of buigt de stroom af, en u krijgt een lekkage.
  • U heeft minimaal 20 PSI nodig bij het vulventiel.
  • Zoek naar zelfborende ventielen die worden geïnstalleerd door ze op een watertoevoerleiding te klemmen, waarbij het ventiel een weerhaak heeft die de leiding doorboort. (berucht om het veroorzaken van drukverlies).
  • Zoek naar een geknikte toevoerleiding naar de koelkast (vooral koperen buizen), wat de druk zal verlagen.
  • Vervang het waterfilter, aangezien een ouder filter kan bijdragen aan drukverlies.
  • Controleer de watertoevoerventielen om er zeker van te zijn dat ze volledig openen.
    • U wilt mogelijk de uitlaatbuis loskoppelen van het ventiel en de stroom vergelijken met de inlaatzijde.
    • Sluit het water af wanneer u de inlaatzijde loskoppelt, anders krijgt u een enorme rotzooi. Zet het dan weer aan met de inlaatbuis in een emmer en controleer de stroom.
  • Ga door naar het volgende item.
Mineraalophoping op uitlaat
Als u hard water heeft, kan een mineraalophoping ervoor zorgen dat het water wordt afgebogen bij het vullen en in de vriezer lekt. Er is een video hieronder gelinkt.
Verkeerd uitgelijnde vulbuis
Dit komt niet vaak voor omdat de vulbuizen van de meeste LG-modellen erg kort zijn. U moet de vulcyclus observeren indien mogelijk. Als het er goed uitziet, ga dan naar het volgende item.
Gebarsten ijsvorm
IJsmakers van het type met draaiplateau kunnen problemen hebben met gebarsten bakken naarmate ze verouderen en broos worden. De draaibeweging kan ze doen barsten, waardoor ze lekken wanneer ze worden gevuld.
Observeer de eenheid in werking met behulp van een testknop die meestal aan de zijkant van de eenheid te vinden is, en controleer op lekkages.
Bevroren ijsmaker
Als ijs vast komt te zitten in de ijsmaker, zorgt dit ervoor dat het water van het vullen overloopt en in de ijsbak stroomt. U kunt proberen alles schoon te maken bij modellen met een ambachtelijke ijsmaker (holle blokjes), maar u moet de ijsmaker wellicht vervangen. Hier is een video!
Als u geen problemen vindt met de ijsmaker, ga dan door naar het volgende item.
Waterafgiftesysteem lekt
Wanneer het afgiftesysteem lekt, is de lekkage vaak een plas op de vloer. Bronnen van lekkage zijn onder meer de filterpatroonafdichting, de tuit, gebarsten kleplichamen, fittingen en beschadigde slangen.
De filterpatroonafdichting op eenheden met filters in de deur kan lekken.
  • Installeer een nieuwe patroon als u een lekkage vermoedt.
  • Als het niet weggaat, dan is het vervangen van de patroonafdichtingseenheid aan de orde.
De tuit kan druppelen, en dit is direct gerelateerd aan een falend inlaatventiel. Deze worden elektrisch bediend, maar kunnen lekken als de waterdruk laag is. Sommige zijn gemonteerd in de onderste achterkant van de eenheid, in het machinecompartiment. Andere bevinden zich in een compartiment in de deur waar de dispenser zich bevindt. Volg de opsommingstekens in Bevroren vulbuis, hierboven.
Defecte solenoïde (spoel)
De solenoïde-watertoevoerventielen kunnen ook barsten en lekken of kunnen verslijten zodat ze niet volledig openen. Dan zal het ventiel niet sluiten. Een constant druppelen is een teken van een defect ventiel; vervang het.
Defecte toevoerslang
Een andere bron van lekkages is de toevoerslang. U heeft mogelijk lekkage bij de fittingen op de slang. De deurscharnieren waar de slang doorheen loopt, kunnen ook een bron van lekkage zijn. De slang kan na verloop van tijd schuren en gaan lekken. Inspecteer alle slangen die u kunt bereiken, zowel fittingen als slangen. Vervang defecte onderdelen.
Er is een kleine kans dat het koudwaterreservoir in de deur (als uw model er een heeft) gebarsten is. Inspecteer dit zorgvuldig wanneer u de slangen onderzoekt.
Als alles in orde lijkt, houd de koelkast dan enkele dagen in de gaten.
Defect controlebord / moederbord
Soms is de oorzaak moeilijk te bepalen. Voordat u het controlebord vervangt, reset u uw koelkast door de stekker uit het stopcontact te halen, 10 minuten te wachten en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken.
Meer Informatie
Een geforceerde ontdooiing uitvoeren
  • Om een geforceerde ontdooicyclus uit te voeren, moet u toegang krijgen tot het controlebord aan de achterkant van de eenheid.
    • U moet de afdekking over het controlebord verwijderen.
    • Zoek vervolgens, met de koelkast weer in het stopcontact, naar een kleine testknop op het controlebord en druk er één keer op, wacht tot de eenheid één keer piept.
    • Druk vervolgens een tweede keer. U bent nu in een geforceerde ontdooimodus. De eenheid zal deze modus zelf uitschakelen, maar dit kan lang duren.
    • Controleer de afvoerbuis om te zien of het water er goed doorheen loopt.
Aanvullende bronnen
Voorbeeld van mineraalophoping op een mondstuk.
Video over vervanging van filterkop in deur
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 239
Altijd: 7,379
