Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerend scherm
Het scherm van je telefoon reageert niet wanneer je het aanraakt. Hier is een handleiding voor het verwijderen van het scherm.
Vies scherm
Het scherm van je telefoon kan vies zijn en reageert daarom niet op je aanrakingen. Dit is eenvoudig op te lossen door het scherm schoon te vegen met een vochtige doek, gevolgd door een droge doek om achtergebleven vocht te verwijderen.
Defect in de elektronica
Je telefoon is mogelijk verkeerd opgestart of heeft last van kleine storingen. Probeer je telefoon uit te schakelen en 20 tot 30 seconden te wachten voordat je deze opnieuw opstart, zodat alle processen volledig kunnen stoppen. Als je telefoon niet handmatig kan worden uitgeschakeld, verwijder dan de batterij en volg de bovenstaande instructies.
Scherm tegen oppervlakken aangedrukt
Als het scherm van je telefoon te hard tegen oppervlakken wordt gedrukt, bijvoorbeeld door het scherm naar beneden te leggen met iets erop, of als het in je broekzak tegen je lichaam of een voorwerp wordt gedrukt, kan dit soms leiden tot schermstoringen. De beste oplossing hiervoor is preventief: wees voorzichtig met het uitoefenen van te veel druk op het scherm. Als het toch gebeurt, is de beste manier om het te verhelpen de telefoon opnieuw op te starten. Als dat het probleem niet oplost, volg dan de stappen voor Defect in de elektronica zoals hierboven vermeld.
Telefoon laadt niet op/houdt de lading niet vast
Je telefoon laadt niet op wanneer de lader is aangesloten, of de batterij loopt extreem snel leeg. Hier is een handleiding voor het verwijderen van de batterij.
Defecte adapter
Soms ligt het probleem niet bij de telefoon, maar bij de adapter, de lader, het stopcontact of een andere stroombron die je gebruikt. Probeer eerst een ander stopcontact of een andere adapter als je die bij de hand hebt. Dit is de beste eerste stap voordat je instellingen of onderdelen van je telefoon wijzigt.
Oververhitte batterij
Het probleem kan zijn dat de batterij tijdens het opladen oververhit raakt, waardoor deze niet oplaadt of de lading daarna niet vasthoudt. Verwijder ter oplossing de batterij uit de telefoon en laat deze ongeveer 15 minuten buiten het toestel afkoelen. Plaats de batterij daarna terug en probeer opnieuw op te laden. Om oververhitting van de batterij te voorkomen, moet je geen zware apps gebruiken of games spelen terwijl het toestel oplaadt, omdat de batterij hierdoor zeer snel warm wordt.
Defecte batterij
Als niets lijkt te helpen om de batterij opgeladen te houden of überhaupt op te laden, kan de batterij defect zijn. Als dit het geval is, moet je een nieuwe batterij kopen als vervanging. Het is echter verstandig om eerst langs je lokale telefoonwinkel te gaan en de batterij te laten testen, zodat je geen onnodige kosten maakt.
Telefoon maakt geen verbinding via Bluetooth
Je telefoon maakt geen verbinding met andere apparaten via Bluetooth of wordt niet gevonden door andere apparaten.
Onjuist koppelingsproces gevolgd
Zorg ervoor dat je het koppelingsproces correct volgt; het overslaan van stappen of een alternatieve methode proberen kan ertoe leiden dat het apparaat en je telefoon niet goed verbinding maken.
Apparaat is buiten bereik
Zorg ervoor dat het apparaat dicht genoeg bij je telefoon is om verbinding te kunnen maken. Hoewel Bluetooth een redelijk bereik heeft, moeten apparaten soms dicht bij elkaar zijn (binnen handbereik) om de eerste verbinding tot stand te brengen.
Interferentie van Wi-Fi-router
Soms kan de nabijheid van een router het verbindingsproces verstoren. Probeer verder weg te gaan van de router en van andere bronnen die een sterk signaal uitzenden.
Applicaties op de telefoon zijn traag
De applicaties die je op het apparaat probeert te gebruiken, werken trager dan gebruikelijk/verwacht.
Weinig opslagruimte
Aangezien de telefoon slechts is uitgerust met 8 GB aan opslagruimte (4,14 GB bruikbaar geheugen volgens de productpagina van LG voor de LG Power), is het zeer waarschijnlijk dat je weinig ruimte over hebt, wat alle processen op je telefoon vertraagt. Als je een SD-kaart kunt installeren, kun je extra ruimte toevoegen om al je apps op te slaan. Dit helpt bij het vrijmaken van geheugen en versnelt je telefoon.
Ongebruikte apps
Ongebruikte apps nemen ruimte in beslag en verbruiken je geheugen. Als je apps niet gebruikt, helpt het verwijderen ervan om je probleem op de meest efficiënte manier op te lossen.
Apps zijn onbeheerd
Je apps kunnen op de achtergrond draaien en ruimte en verwerkingssnelheid innemen. Sommige apps kunnen helpen dit probleem op te lossen, zoals Greenify; hiermee kun je apps in de slaapstand zetten, zodat ze stoppen met draaien en je prestaties niet langer beïnvloeden.
Andrew Erickson
167 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have a lg x charge that even with the screen time out off so phone stays on it still dims out????
Nicole - Antwoord Deel
I can't receive messages can't get on Facebook I need help
bootlady6213 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 5,574
