Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG Power schermvervanging
Bekeken: 27K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
74
Altijd:
26.926
Commentaar: 13
4 opmerkingen over de stappen, 9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Deze handleiding is gemaakt om je te helpen het scherm van je telefoon te verwijderen als je problemen hebt of als het scherm moet worden vervangen. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de achterplaat, de middenplaat en het scherm. Als dit de eerste keer is dat je een touchscreen verwijdert, zoek dan hulp van een professional, omdat je per ongeluk het beeld op het scherm kunt beschadigen nadat je de telefoon weer in elkaar hebt gezet.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LG Power schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Power schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic spudger of opening plectrum tussen het achter- en voorpaneel aan de onderkant.
      • Een metalen spudger kan je apparaat gemakkelijk beschadigen. Een plastic Openingsgereedschap is altijd de enige optie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Power schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG Power schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wip voorzichtig het achterpaneel los en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Power schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Power schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het lipje om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Power schermvervanging, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 4 mm schroeven langs de zijkant van het middenpaneel met de Phillips #000-schroevendraaierkop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Power schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Power schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap tussen het midden- en het voorpaneel om het middenpaneel te verwijderen.
      • Leg het middenpaneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Power schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Power schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Power schermvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak het moederbord en het touchscreen van elkaar los met behulp van een plastic openingsgereedschap.
      • Het moederbord is dan vrij van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Power schermvervanging, Scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Power schermvervanging, Scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Power schermvervanging, Scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je het moederbord hebt verwijderd, schuif je een dun plastic Openingsgereedschap tussen het scherm en de omlijsting.
      • Deze stap kan even duren, vanwege de lijm die de omlijsting en het scherm bij elkaar houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nadia Wilson
925 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen onder de handleiding
do i need a replacement screen?
jj - Antwoord Deel
My screen is shattered otherwise the phone works fine..touch works and screen under glass is good. I want to replace the screen myself but my question is are the screen and digitizer fused (one piece) or can I just replace the glass screen? For an LG power x
Nikki - Antwoord Deel
Did you ever figure out if there the same or separate. I'm needing to do the same.
sarahelizabeth0526 - Antwoord Deel
Where do I buy the glass panel?
Liam McBride - Antwoord Deel
i got the glass screen at amazonbot most digitisers have a ribbon wire to connecttheres doesnt..not sure if its just held on with 2 face tape??
Peter Maggiop - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 26,926
