Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wanneer u op de aan-/uitknop drukt, gaat het apparaat niet aan.
Batterij is leeg
Sluit de oplader aan op het apparaat en steek deze in het stopcontact. Wacht een paar minuten; het apparaat zou moeten oplichten om aan te geven dat het oplaadt. Als de batterij de lading niet vasthoudt voor de verwachte duur, raadpleeg dan de gids voor Het vervangen van de batterij.
Defecte oplader
Als het toestel na enkele uren aan de oplader nog steeds niet aangaat, vervang dan de oplader.
Beschadigde oplaadpoort
Als de oplaadpoort beschadigd is, raadpleeg dan de gids voor Het vervangen van de oplaadpoort.
Applicatie vastgelopen
Wanneer u een applicatie gebruikt en deze onverwachts niet meer reageert of stopt met werken en terugkeert naar het beginscherm.
Applicatie bevroren
Probeer terug te gaan naar het beginscherm. Als de applicatie nog steeds bevroren is, probeer het apparaat dan te vergrendelen en ontgrendelen (soft reset). Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat dan uit, wacht een paar seconden en zet het weer aan. Zodra het apparaat is opgestart, opent u de applicatie opnieuw.
Niet-reagerend apparaat
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, maar niet reageert op opdrachten. Of wanneer het apparaat simpelweg niet aangaat.
Oververhit apparaat
Haal het apparaat uit de zon en laat het een paar minuten afkoelen.
Apparaat bevroren
Probeer terug te gaan naar het beginscherm. Als het apparaat nog steeds bevroren is, probeer het dan te vergrendelen en ontgrendelen (soft reset). Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat dan uit, wacht een paar seconden en zet het weer aan. Als een soft reset niet werkt, raadpleeg dan de gids voor Het vervangen van de thuisknop. Zodra het apparaat weer werkt, sluit u alle applicaties en websites die mogelijk te zwaar zijn voor het apparaat.
Touchscreen werkt niet
Controleer of een beschermfolie of hoesje de gevoeligheid van het touchscreen hindert. Voer een soft reset uit. Controleer of het besturingssysteem de functionaliteit van het touchscreen beïnvloedt. Controleer of er geen barsten in het scherm zitten. Als er barsten in het scherm zitten, raadpleeg dan de gids voor Het vervangen van het scherm.
Geen internetverbinding
Wanneer een consistente internetverbinding niet behouden kan blijven, of wanneer de verbinding willekeurig wegvalt terwijl er een wifiverbinding beschikbaar is.
Wifi maakt geen verbinding
Schakel de wifiverbinding uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, schakel dan de vliegtuigmodus in en weer uit. Wacht een paar seconden om er zeker van te zijn dat alle radio's zijn uitgeschakeld voordat u de tweede keer op het vliegtuigicoon tikt.
Vervormde audio
Als u statische ruis hoort of als de audiokwaliteit niet aan de verwachtingen voldoet.
Beschadigde luidspreker
Raadpleeg de gids voor Het vervangen van de luidspreker.
Craig Lashley
307 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
How do you perform a soft reset
Cindy Myers - Antwoord Deel
i want my problem i cant find my problem
so please tell my problem solution my problem is my apps is telling they wnt gmail.com but when iam tpeing my gmail thats is try again please tell my problem solution now
Mohd Ali - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 5,940
